Tachometer Iltis
Begonnen von Martin B., 02. Januar 2010, 23:32
Martin B.
bekommt man das Deckglas (Scheibe) für den Iltis Tacho (VDO) irgendwo einzeln ?
Falls ja, kann man den schwarzen Blechring danach einfach umbördeln, oder braucht man dazu ein Spezialwerkzeug ?
Viele Grüße
Martin
D.Thilo
Hallo Martin,
probiers doch mal über den Tacho Thomas. Da bekommst Du bestimmt auch eine Info wegen dem Umbördeln des Tachorandes.
Er überholt Tachos. D.H. er macht alles gangbar, tauscht das meist defekte Plastikritzel aus und erneuert auch die Scheibe für einen sehr vernünftigen Preis.
Hier der Link aus dem Iltis Forum Wiki :
http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Tachometer
Viele Grüße
D.Thilo
Hannibal
Ich hab den Blechring mit einem runden Holzstück, vorsichtig und gleichmässig umgebördelt und die Scheibe aus einem Stück Polycarbonat (Makrolon o. dergl.) herausgeschnitten. Braucht mann hald etwas handwerkliches Geschick dazu, genau wie beim wieder Zurückbördeln. Du musst aber aufpassen, dass Du kein Acrylglas aus PMMA (Plexiglas) nimmst. Dieses ist bei Weitem nicht so dauerhaft.
Im Übrigen würde ich gleich das kleine Zahnrad am Wegstreckenzähler wenn nötig austauschen. Meistens zeigt dieses Teil kleine Risse, sodass der Kilometerzähler früher oder später an dieser Stelle immer wieder hängen bleibt.
Bei mir war das alte Fett im Tacho verharzt, mit der Folge, dass sich die Mechanik im Innern gefressen hat. War aber reparabel.
Gruß, Hannibal
