Reisverschluß an der Tür
Begonnen von Kanko I, 08. April 2008, 18:03
Kanko I
Ich habe den Reisverschluß an der Beifahrertür ausprobiert.
Jetzt geht er nicht wieder zu.
Er verbindet die Zähne nicht mehr.
Gibt es da einen Tipp?
bw-funk
Hallo versuch mal mit iner Spitzzange den Schließer a bissl zasmmzudrücken war beimir auch mal so da ging er leer durch aber vorsicht der Guss bricht leicht
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Erkunder214
war mal bei einem Campingausstatter. Der hat das gleiche Problem bei mir mit ner Menge Silikonspray und Fingerspitzengefühl hinbekommen. Meistens ist der RV absolut ungeschmeidig, deswegen das Silikonspray....
Erkunder214
Kanko I
Danke Danke
Werde ich mal Morgen ausprobieren.
Tim
Nimms mir nicht übel, aber ich sags mal so wie´s ist: Du wirst langfristig nicht um einen neuen Reißverschluss herumkommen. Bei mir fing es auch so an, dann folgte ein neuer Reißverschluss der leider auch nur 3 Jahre hielt. Dann kam auch gleich die andere Seite dran, ging nicht mehr zu, konntest dich auf den Kopf stellen!
Gibt dann zwo Möglichkeiten: Entweder du besorgst dir einen neuen Reißverschluss (hat mich mal 22€ gekostet) und lässt ihn einnähen...oder du investierst gleich in eine neue Tür......
wobei man sagen muß, dass nur die DEUTSCHEN türen diese probleme haben
die belgischen mit 2 geraden RVs sind wesentlich haltbarer....
Mit viel Gefühl probieren. Insbesondere den Schließer beim ziehen mal ein wenig in alle Richtungen verkanten. Mit Geduld bekommst du sie so vermutlich noch ein paar mal zu. Also schließen und nie wieder aufmachen ;-)
Kanko I
Wo bekomme ich den die Reisverschlüsse her?
dürfte noch ein paar haben, aber in der regel beseitigst du das problem damit nur kurzfristig
Kanko I
Ich war beim Zelt und Planenmacher.
Der konnte mir nicht,einen neuen Reisverschluß einnähen.
Aber er hat mir einen neuen Schliesser gegeben.
Und,es klappt,wie neu.
marc_em-pr183
wie hasst du den Schliesser rein bekommen? Von welcher Seite her hast du ihn eingebaut? Von (Tür) oben oder von der Türgriffseite aus (da ist das Ende ja in die Tür eingenäht)?
Marc
----8<-----
VW183-01 1.9TDi, Bj1982
U404.013, BJ1974
Kanko I
Ich sollte unten am Griff,die Klammer öffnen und den Schliesser einführen.
Dafür muste ich,die Folie von der Tür,ein wenig aufschneiden.
