Klack Geräusch
Begonnen von niltava, 19. März 2010, 15:52
niltava
Hallo Iltisfreunde !Ich habe ein Klack Geräuch von vorne links (Achse)oder Gelenkwelle aber nur bei nassem Wetter bei trockener Straße hört man nichts woran könnte das liegen? für eine evtl. Beratung wäre ich euch sehr dankbar. Gruß Jürgen.
iltisjg74
Hallo !
Hast du die Möglichkeit einen "Soundcheck" hier reinzustellen??
(Video erstellen und hier zeigen)
So wie hier !!...
iltisjg74
Oder ist es evtl. das da ..... (Antriebswelle)
MfG
´deine Bilder kann ich jetzt nicht öffnen....... ??
Ist da was faul ??
iltisjg74
Du meinst die Bilder im Beitrag ??...
Die müssten eigentlich angezeigt werden -- ich kann sie sehen.
Kann auch sein, dass die URL der Bilder von deinem Antivirenprogramm oder deiner Desktopfirewal gefiltert werden.
Oder meinst du die Bilder auf der Homepage ??
niltava
Hallo Harald ich kann die Bilder auch nicht aufmachen Mfg. Jürgen
iltisjg74
OK -- probiert's mal so:
Im Browser gebt ihr folgende Adresse ein:
"http://sporc.servebbs.com/"
dann geht ihr auf das Kamerasymbol bei
"Rep.-/Austausch des Hinterachsdifferenzials "
Könnt ihr das Video nun sehen ???.. Falls ihr das meint !?!?
Sollte es nicht zu sehen sein, fehlt euch das nötige Addon zum abspielen der Videos!
Oder war's nicht das Video????.....
Hmmmmm .....
Verwirrt ich bin !!
Alexander (G)
dein Video geht, deine Bilder gehen nicht.
iltisjg74
So -- dann hier nochmal die Bilder:
Man sollte halt den öffentlichen Servernamen verwenden, wenn man schon Bilder fürs www reinstellt und nicht den internen, unter dem man zuhause die Bilder anschaut.
Lancelot
Hallo Harald,
hab grade mal das Video angeschaut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine falsch eingestellte Hinterachsdifferentialsperre ist! Auf Dauer sehr schlecht!
Schau Dir mal das Gestänge an. Einfach mal die beiden Schrauben an den Langlöchern lösen und von Hand die Sperre ganz ausrücken. Dann nochmal im aufgebockten Zustand probieren.
MOMENT. Du hattest ja gar nicht gefragt. Das war Jürgen. Sorry.
Was ist denn nun mit dem Problem von Jürgen??
niltava
Hallo Frettchenfreunde! Zunächst danke ich euch mal für eure Anmerkungen und Ratschläge, aber man sollte es nicht glauben im moment hört man garnichts mehr. Ich habe jetzt schon mal gedacht ob sich im Gelände irgendwas fest geklemmt hatte und ist jetzt auf trockener Straße bei schnellerem fahren weggeflogen.Muß man mal im Auge behalten. Mfg. Jürgen
iltisjg74
So sah das defekte Zahnrad aus dem Hinterachsdifferenzial aus
Hier noch ein Soundcheck mit ausgewechselten Zahnrädern im Diffkorb
Paul
Hallo es könnte wie Du schon sagst durch aus möglich sein das Du einen Stein im Profil hattest.War bei mir auch so hatte auch klack-klack jeweils die Gelenkwellen ausgebaut andere eingebaut oder nur gesäubert und neues Fett rein gemacht,und trotzdem immer noch das Geräusch dann auf einmal weg und dann wieder da .Habe gesucht und gesucht nie gefunden wo es her kamm .Dann auf einmal auf der Strasse lauter Schlag gegen denn Unterboden und das Gräusch weg.Dann schaute ich mir mal die Reifen an wenn ich aus dem Garten kamm und vom Feldweg runter war und siehe da alles voll Steine zwischen dem Profil .Auf der Srasse hört man es dann noch manchmal ,und manchmal fliegen sie auch dann gleich raus oder dann später.gRUSS Paul
