Ohrenbetäubendes Pfeifen während der Fahrt
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 18. Mai 2008, 11:22
vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen. Unser DLRG-ILTIS entwickelt ein ohrenbetäubendes Pfeifen während der Fahrt, bei warmem Motor und auch nur unter Last, also beim Gasgeben. Ich habe alle Schlauschellen nachgezogen. Die Bremse kann es auch nicht sein (pfeift auch beim Bremsen). Kuppeln man aus oder nimmt Gas weg, wird das pfeifen weniger oder verschwindet ganz. Eine Lokalisation ist während der Fahrt leider nicht möglich. Was kann das sein?
bw-funk
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
hmnn.....Keilriemen habe ich vor kurzem erneuert und die Riemenspannung stimmt auch. Für mich klingt es eher wie ein pfeifen welches durch Luft ausgelöst wird. Werde den Keilriemen aber trotdem gleich mal kontollieren. Danke.
Kanko I
Ich habe hier mal gelesen,das das vom Luftfilter kommt.
Da ist doch so eine art Schaufelrad und die soll sich drehen.
Lancelot
Hallo wer auch immer (das die Leute nicht mal Ihren Namen hinterlassen),
das mit dem Leitrad im Luftfilter ist völliger Quatsch. Das darf sich auf keinen Fall drehen. Es sorgt dafür dass sich die Luft "dreht" und somit Partikel abscheidet.
Dass sich dieses Kunststoff Teil lockert und sich dann doch bewegt, könnte aber durchaus sein.
Also mal den Luftfilter öffnen und nachschauen.
,,Kuppeln man aus oder nimmt Gas weg, wird das pfeifen weniger oder verschwindet ganz.,,
Vielleicht ist irgendwas mit der Lüftung von der Kupplung? Irgendaswas durch die Schläuche reingekrochen/reingefallen, kann das sein? =)
Kanko I
Ich habe mich falsch ausgedrückt:es muß natürlich fest sein.
Ich habe nur hier gelesen,daß es sich bei einem gedreht hat.
Tim
könnte es sein daß es vom Auspuffkrümmer kommt??Bei mir hats mal eine Dichtung durchgeblasen, und dann pfiff er auch recht laut, bei Standgas wie beim Beschleunigen.
Sowas hatte ich vor Jahren auch schon mal an einem Iltis!
Kam aus dem Bereich Hinterachse und hörte sich wie ein verschlissenes Lager oder "kreischende Zahnräder" an.
War aber wohl im Differenzialgetriebe.
Das "Pfeiffen" trat immer bei heißem Diff unter Last auf.
Aber meist erst ab Tempo 70 km/h.
Ausgekuppelt war es schnell weg.
Repariert habe ich damals allerdings nix.
Danke allen, die bisher einen Tipp abgegeben haben. Werde morgen gleich mal auf die Suche gehen.
Gruß Malte
DLRG-Drochtersen e.V.
schleitaucher
Ist das ein Diesel? Dann der Turbolader vielleicht?
gruß
krischan
Nee, ist ein original Benziner....
Malte
.....da es wie du schreibst unter Last entsteht drängt sich mir die Vermutung
auf daß es mit der Kupplung zu tun haben könnte. Ist wohl sehr ungewöhnlich
da normal der Verschleiß mit dem Durchrutschen unter last erkennbar wird, aber
es gibt ja jeden Tag was neues zu lernen.
Habe das Luftverwirbelungsrädchen getestet...alles fest. Die Abgaskrümmerdichtungen sind auch in Ordnung. Dann bleibt wohl nur noch die Kupplung :-(
Danke Euch allen
Malte
