Problem mit Benzinpumpe/Elektrik
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 16. April 2010, 13:20
Habe letzte woche ein problem mit meinem bombadier iltis gehabt bin zum kumpel gefahren wolte ihn wieder starten dan ist die sicherung 11 oben sofort durch geknallt dann bin ich noch 20 meter weit gekomm und ende habe nachgeguckt das is die sicherung von der benzinpumpe abe schon viel versucht alle kabel abgeklemt und 24v hingelegt die pumpe ist noch voll intakt
auch wenn die kabel abgeklemmt sind knallt die sicherung durch sobalt ich den schlüssel rumm drehe wie könte ich das problem am schnellsten beheben?
neue kabel verlegen?
hamburger
Hallo Tobias,
bei Deinem eigentlichen Problem kann ich Dir nicht helfen,
anbei aber jede Menge Grußbuchstaben, Kommas und Punkte:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÜÄÖ
Wäre schön, wenn Du Dich zukünftig reichlich davon bedienen
würdest, so einen dahingeplätscherten Endlossatz ohne
Satzzeichen ist schwer zu lesen und unhöflich obendrein.
Du möchtest doch schließlich etwas von den Leuten ;-)
vergiss das mit den großbuchstaben, nutze ich als RAF-symphatisant auch nicht im web :D:D:D
.. mist, hab raf großgeschrieben...
versuch mal ein neues elektrikschalter-teil im zündschloß
gibt's bei mir im shop zu kaufen für paar euro...
Benzinpumpe hinten abstecken,
Neue Sicherung rein, Zündung an........Sicherung ganz , ist die Pumpe hin.
Wenn die Sicherung durchbrennt, den abgehenden Sicherungsanschluß gegen
Masse mit einem Multimeter messen. Wenn da voller Durchgang / bzw. kein
unendlicher Widerstand ist, liegt das Kabel irgendwo blank auf Masse, oder ist
mit irgendeinem anderen Kabel verbraten..... wäre nicht ungewöhnlich.
An das elektrische Teil des Zündschlosses glaub ich eher nicht.
! auch mal darauf achten was noch alles auf Sicherung 11 angeklemmt ist !
nicht dass das eine ganz andere Kurzschluß-Geschichte ist !
Hatte vor drei Monaten soetwas aehnliches, fahre seitdem mit mech.KST -Förderung
