Auspuffmontage
Begonnen von barbier, 19. April 2010, 18:00
barbier
mir ist der hintere Auspuffteil am Schalldämpfer abgerostet. Also habe ich die Gummis ausgehängt und den Auspuff nach hinten ausgefädelt.
Heute wurde dann das Anschlußstück wieder am Topf angeschweißt. Das dumme an der Sache ist nur das ich den Auspuff nicht wieder eingefädelt kriege.Gibt es da einen Trick oder muß ich doch den Achslenker lösen?
Barbier
HM-AT 263
Wenn du das Endrohr vom Hauptschalldämpfer abschraubst sollte das gehen. Der Achslenker sind aber auch nur 2 Schrauben ... beim Einsetzen wieder gut fetten!
Wichtig ist, dass der Iltis hinten schön weit hoch steht.
Perfekt ist eine Hebebühne, da lässt es sich am Besten durchfädeln.
Aber...wie Sirko schon schreibt, zwischen Schalldämpfer und Endrohr ist eine geschraubte Flanschverbindung.
Wenn bei Deinem Iltis das komplett zusammengeschweißt wurde, wird es etwas fummelig.
barbier
nein nein,
das ist alles so wie es gehört. also wieder auf die bühne oder mal abends nach feierabend den achslenker lösen.
danke für die info.
Frank F
Normalerweise geht das ohne das Du das Auto auseinander nehmen mußt.
Hab den Auspuff letzte Woche gewechselt. Auf der Bühne, mit einem bischen hin und her drehen, ging das innerhalb von 30 Sekunden.
Frank
Iltis01
Hallo Andre,
es geht nur,wenn der Wagen hinten mindestens einen Meter angehoben ist. Oder
eben auf der Bühne.
Reinhard
Bie demnächst
Gruß,
Reinhard
