ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Tarnscheinwerfer
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Tarnscheinwerfer (Gelesen 3325 mal)
Aggi
Gast
Tarnscheinwerfer
am:
18. Oktober 2010, 21:29 »
Hallo,wer mag mir erklären,wie die Tarnscheinwerfer einzustellen sind.Gibt's da Vorschriften,etc...
Gruss Aggi
Gespeichert
Iltisfahrer
Re: Tarnscheinwerfer
Antwort #1 am:
19. Oktober 2010, 11:11 »
Moin Aggi,
die brauchst du nicht "einstellen". Wenn die in zappendusterer Nacht an sind, dann erahnst du nur einen Lichtschimmer - mehr nicht.
Gespeichert
Rene
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
26. Oktober 2010, 20:41 »
Eben getarnt
Gespeichert
Aggi
Gast
Antwort #3 am:
27. Oktober 2010, 17:59 »
Das Licht ist so getarnt das man es nicht sieht.Stimmt doch,oder??
Da muss ich noch weiterbohren.....
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
27. Oktober 2010, 18:10 »
nimm die Blenden ab, dann siehst du ein wenig Licht.
Gespeichert
Aggi
Gast
Antwort #5 am:
28. Oktober 2010, 22:44 »
Uwe,die Blenden möchte ich nicht weglassen.Werde mal versuchen die Schlitze in den Blenden etwas zu erweitern,mal schauen,ob es hilft.
Gruss..
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #6 am:
29. Oktober 2010, 12:49 »
Du sollst doch nur die Blenden zum PRÜFEN abnehmen, demit du sehen kannst, ob die Dinger funktionieren.....
Gespeichert
Aggi
Gast
Antwort #7 am:
30. Oktober 2010, 18:09 »
Die Scheinwerfer waren viel zu hoch eingestellt und haben die Stossstange von hinten Beleuchtet.Habe die Lampen nun soweit eingestellt,so das die Unterkante
der Stossstange so gerade eben vom Licht "angekratzt"wird.Viel besser geworden.
Gruss..
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #8 am:
30. Oktober 2010, 18:37 »
bei vielen ist der schlitz einfach überlackiert...
daher guter tipp vom uwe
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
Tarnscheinwerfer
