Autor Thema: Tarnscheinwerfer  (Gelesen 3324 mal)
Aggi
Tarnscheinwerfer
« am: 18. Oktober 2010, 21:29 »
Hallo,wer mag mir erklären,wie die Tarnscheinwerfer einzustellen sind.Gibt's da Vorschriften,etc...
Gruss Aggi
Offline Uwe(002)
Re: Tarnscheinwerfer
« Antwort #1 am: 19. Oktober 2010, 11:11 »
Moin Aggi,
die brauchst du nicht "einstellen". Wenn die in zappendusterer Nacht an sind, dann erahnst du nur einen Lichtschimmer - mehr nicht.
Offline Rene
« Antwort #2 am: 26. Oktober 2010, 20:41 »
Eben getarnt :),
Aggi
« Antwort #3 am: 27. Oktober 2010, 17:59 »
Das Licht ist so getarnt das man es nicht sieht.Stimmt doch,oder??
Da muss ich noch weiterbohren.....
Offline Uwe(002)
« Antwort #4 am: 27. Oktober 2010, 18:10 »
nimm die Blenden ab, dann siehst du ein wenig Licht.
Aggi
« Antwort #5 am: 28. Oktober 2010, 22:44 »
Uwe,die Blenden möchte ich nicht weglassen.Werde mal versuchen die Schlitze in den Blenden etwas zu erweitern,mal schauen,ob es hilft.
Gruss..
Offline Uwe(002)
« Antwort #6 am: 29. Oktober 2010, 12:49 »
Du sollst doch nur die Blenden zum PRÜFEN abnehmen, demit du sehen kannst, ob die Dinger funktionieren.....
Aggi
« Antwort #7 am: 30. Oktober 2010, 18:09 »
Die Scheinwerfer waren viel zu hoch eingestellt und haben die Stossstange von hinten Beleuchtet.Habe die Lampen nun soweit eingestellt,so das die Unterkante
der Stossstange so gerade eben vom Licht "angekratzt"wird.Viel besser geworden.
Gruss..
« Antwort #8 am: 30. Oktober 2010, 18:37 »
bei vielen ist der schlitz einfach überlackiert...
daher guter tipp vom uwe
