Autor Thema: Was bedeutet überholtes Getriebe?  (Gelesen 3183 mal)
« am: 27. November 2010, 17:20 »
Hallöle,
anbei ein Foto von einem Aufkleber:
Was genau bedeutet / beinhaltet Mat Erh Stufe 4 ?
Ist das immer eine Komplettzerlegung der Einheit und Remontage ausschließlich mit neuen Bauteilen nur das Gehäuse wird wieder verwendet?
Oder gibt es eine Anweisung welche gebrauchten Bauteile erhalten bleiben und welche durch Neuteile ersetzt werden müssen?
Oder werden nach einer Fehlerdiagnose nur die offensichtlichen Defekte repariert?
Zum Schluss noch die Frage, wer kann das angegebene Datum 16056 deuten?
Offline Uwe(002)
Re: Was bedeutet überholtes Getriebe?
« Antwort #1 am: 27. November 2010, 18:47 »
Moin Olliver,
bei solchem "Kleingerät" gehen Firmen eigentlich immer nach "Schema F" vor, sprich - es ist völlig egal, welches Schadensbild (gem.Schadteilanhänger) vorliegt, die Teile werden alle gleich behandelt.
Was im Einzelnen "Schema F" beim Getriebe bedeutet, kann ich dir auch nicht sagen, aber zu vermuten ist: Zerlegen, säubern, vermessen, austauschen/Überarbeiten, zusammenbauen, Funktionsüberprüfung und dann "Auf Lager".
Gleiche Vorgehensweise bei Motor,Kopf, Achsantrieb, Diff, Anlasser und alle anderen Teile die Rückgabepflichtig sind.
« Antwort #2 am: 27. November 2010, 18:52 »
Moin Uwe,
Danke für die Antwort.
Hast Du auch eine Idee bzgl. des Datums?
« Antwort #3 am: 27. November 2010, 19:06 »
16.05.1986 (96 eher weniger)
jedenfalls gibt bei der getriebenummer die letzte ziffer das jahr an...
da es in kassel überholt wurde, dürfte die gleiche terminologie anwendung finden
andere auftragnehmen haben andere schlüssel
die MES4 bedeutet das alle verschleißteile neu gemacht werden
also alle lager und alle dichtungen
das gehäuse gereinigt und lackiert
flansche, zahnräder, wellen nach prüfung wiederverwendet (ultraschall + fluoro)
andere wie BÜNNING oder LANGE haben wohl ähnl. gearbeitet, teilw. weniger penibel gereinigt oder lackiert
klein- und anbauteile wurden anfangs erneuert (gelb verzinkt) später einfach schwarz lackiert
sieht man an dem abgebildeten schmutzförderblech zB
Offline Uwe(002)
« Antwort #4 am: 27. November 2010, 19:06 »
16056
16.05.6  (wobei 6 für 86, 96 oder 06 stehen könnte)  ???
Tag 160, Jahr 5  (85,95,05) (so macht es die BW) und Kontrollziffer  ???
wären zumondestens zwei Erklärung, aber soweit warst du sicher auch schon.
Was sagt denn die Kiste (falsch:  Der Lager und Transportbehälter)
« Antwort #5 am: 27. November 2010, 19:17 »
[quote Uwe(002)]16056
Ich glaube sogar das Ding heißt "Wechselbehälter".
Da drauf steht "Audi Neckarsulm" "A" und dann irgendwo die Versorgungsnummer und eine 86 dahinter.
Habe noch 2 weitere Aufkleber von VW entdeckt:
« Antwort #6 am: 27. November 2010, 21:50 »
willste das jetzt einbauen oder hast du nur kontrolliert ob der neue flansch nicht auch wackelt?
« Antwort #7 am: 28. November 2010, 06:44 »
[quote www.iltisteile.com]willste das jetzt einbauen oder hast du nur kontrolliert ob der neue flansch nicht auch wackelt?[/quote]
Grundsätzlich wollte ich erstmal wissen was ich da habe, bevor ich es einbaue.
Nicht das hinterher irgendwelche Geräusch.- oder Schaltprobleme auftauchen,
die bei der Überholung nicht aufgefallen sind oder vergessen wurden.
Klar, bei der Gelegenheit habe ich auch den Triebling auf Spiel kontrolliert.
Ist aber bombenfest.
So fest, dass man händisch an keinem der drei Flansche auch nur irgendwas bewegen könnte.
« Antwort #8 am: 28. November 2010, 13:47 »
QED
womit wir wieder bei der frage sind, ob sich tatsächlich die lager in deinem getriebe so eingearbeitet haben dass das differential "wackelt".. und damit der flansch
das dürfte dann auch auswirkungen haben auf den tachoantrieb fällt mir grade ein...
welche getriebenr hat das ATteil?
oben auf der glocke
wenn es mit 8 endet, ist die chance groß, dass man einfach das sperrenzahnrad aufstecken kann
selbst mit endung 9 kann das noch so sein...
« Antwort #9 am: 28. November 2010, 14:04 »
[quote www.iltisteile.com]QED
oben auf der glocke
selbst mit endung 9 kann das noch so sein...[/quote]
Hmmpf, das Ding habe ich schon wieder eingepackt.
Ich schau nach wenn's wieder mal die Sonne sieht.
Was um Himmels Willen bedeutet "QED" ???
« Antwort #10 am: 28. November 2010, 15:19 »
QED = quod erat demonstrandum (lat.)
deutsch: was zu beweisen war!
Sagt man oft, wenn man nach dem klassischen logischen Satz verfährt:
Annahme - Behauptung - Beweis. Wenn man dann den Beweis hat sagt man 'qed'.
« Antwort #11 am: 28. November 2010, 15:52 »
QED dass ich gesagt hab, dass da nix wackeln derf normalerweise
da du ja nur strassen fährst, brauchst du ja eh keine sperre vorne
aber evtl trockeneisstrahlst du das neue getriebe damit das alles schön alu glänzt... passt ja nicht zum rest des autos so'ne blenderfarbschicht auf dem schönen metall
das alu könnt man ja auch toll polieren, ne?
« Antwort #12 am: 28. November 2010, 17:37 »
......welcher Flansch hat den Spiel??? Fahrerseitig hat meiner vorne auch Axial Spiel, so ca. 1 mm ........
Evt. interessant da das Getriebe ja von Dir stammt.
« Antwort #13 am: 28. November 2010, 18:07 »
[quote stefan]......welcher Flansch hat den Spiel??? Fahrerseitig hat meiner vorne auch Axial Spiel, so ca. 1 mm ........
Evt. interessant da das Getriebe ja von Dir stammt.[/quote]
Axialspiel ist oft vorhanden und wohl OK.
Bei mir hat der Flansch aber Radialspiel, also man kann ihn nach rechts-links, oben-unten usw. bewegen.
Ist warscheinschlich ein defektes Kegelrollenlager.
« Antwort #14 am: 28. November 2010, 18:27 »
moin moin
aber solange das Öl drin bleibt, ist das doch nicht schlimm?
oder?
