Autor Thema: Abgas-Untersuchung: Lambda am oberen Grenzwert  (Gelesen 2653 mal)
« am: 06. März 2011, 23:39 »
Der Lambda-Wert meines geregelten KATs bewegt sich immer am oberen zulässigen Limit / überschreitet ihn leicht (CO2-Wert ist durchgängig hervorragend): Ist das etwas "Iltis-typisches"?
Hoher Lambda-Wert = Mageres Gemisch
Ehrlich gesagt würde ich aber nur ungern irgendetwas am Motor/Vergaser verstellen wollen: Er schnurrt wie ein Kätzchen und springt immer super an (Habe ich jetzt erst wieder nach den einigen Monaten Standzeit gesehen: Der kam sofort).
Falls es etwas hilft: Ein Loch im Auspuff würde ich ausschließen.
Danke! :)
Re: Abgas-Untersuchung: Lambda am oberen Grenzwert
« Antwort #1 am: 06. März 2011, 23:49 »
moin Lillifee
Wie sehen denn die Zündkerzen aus?
Wenn die zu weiß sind, kannste die kleine Schraube am Vergaser ja etwas nach links drehen...
« Antwort #2 am: 07. März 2011, 09:10 »
Moin Schlömer,
[quote Schlömer]Wie sehen denn die Zündkerzen aus?[/quote]
Weiß ich ned - Die stecken bei mir im Motorblock.
[quote Schlömer]Wenn die zu weiß sind, kannste die kleine Schraube am Vergaser ja etwas nach links drehen...[/quote]
-> Schritt 1: Vergaser finden ...
Bevor das falsch ankommt: Nein, war beides nur ein Scherz! ;)
-> Schönen Dank, Schlömer: Werde einmal nachsehen was meine Kerzen sagen und mit den Beispielen hier vergleichen: http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/tipps.htm
« Antwort #3 am: 20. März 2011, 18:35 »
Die Kerzen sahen alle etwa so wie die hier aus (Die leicht "schwefelige" Farbe auf dem Foto passt nicht ganz - in Echt sind sie so "ascheweiß"):
Habe jetzt einmal die Gemischschraube ca. eine viertel Umdrehung nach links gedreht - 'Mal schauen, ob's genügt.
Danke, Schlömer!
« Antwort #4 am: 20. März 2011, 19:46 »
Machst Du schon Trockenübungen?!
« Antwort #5 am: 20. März 2011, 22:20 »
moin Lillifee,
jo, kannst die kleine Schraube ja mal komplett reindrehen und die Umdrehungen zählen.
bei mir zb. gestern festgestellt:
Große Schraube ist um 1 Umdrehung raus.
Kleine schraube um 5 Umdrehungen raus (vor einen Jahr beim Tüv am Messgerät so eingestellt) (habe die nun mal probeweise um 1 Umdrehung reingedreht)
Drosselklappe..keine Ahnung wie weit die auf ist.
Beschleunigerpumpe zur zeit auf wenigstes.
Zündung soweit vor, bis er das Gas nicht mehr sauber annimmt und dann einbisschen wieder zurück. Sollen wohl 5° vor Ot sein oder so...
Zündkerzen sind schön braun.
Wenn du im Schiebebetrieb, also bei 90km/h komplett vom Gas gehst, und es im Auspuff so blubbert/knallt, dann ist der Zündzeitpunkt noch zufrüh, dann nochmal bisschen zurückdrehen. ;)
und schon läuft die Kiste :D
« Antwort #6 am: 28. März 2011, 09:59 »
Hi Olli!
Ja :D - So kann man das wohl nennen.
Habe schon eine nette kleine Strecke für unsere Spessart-Tour ausgekundschaftet - Durch "Wald und Wiese", teils geteert, teils geschottert ... und alles völlig legal.
Dabei an einer Stelle optionale Route über unbefestigte Wege, wo Du ohne Allrad nicht durchkommst (weil durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge recht verwühlt) - Man käme hinterher aber wieder an einem gemeinsamen Treffpunkt zusammen.
Aber: Schon mit nur einem Iltis war das eine verdammt staubige Angelegenheit - Meine Herren sah meine Kiste hinterher aus ...
Und dabei bin ich ja noch nicht einmal selbst hinter mir hergefahren. :D :D :D
Aber eigentlich wollen wir doch sowieso einmal dahin: http://www.museum-stammheim.de/index.htm ;)
« Antwort #7 am: 28. März 2011, 10:01 »
Moin Schlömer,
Danke für die Tipps: Merke ich mir einmal evtl. für die Zukunft.
Aber aktuell will ich an meinem gar nicht so viel verstellen - Er läuft ja schließlich eigentlich einwandfrei.
« Antwort #8 am: 28. März 2011, 12:53 »
[quote Lillifee] Er läuft ja schließlich eigentlich einwandfrei.
NEVER change a running system!!!!!!
« Antwort #9 am: 28. März 2011, 13:00 »
Ich war am Freitag schon unterwegs...
Neben den ganzen Flüssigkeiten, wurde auch der hier gewechselt:
Geheizt hat der noch (wie dSau), war nur hin und wieder ein bisschen undicht...
Bin ab 28.04. wieder aus den USA zurück und für jeden Spaß zu haben :-)
« Antwort #10 am: 28. März 2011, 20:10 »
Hi Olli!
Mensch, Deine Ilse blinkt und blitzt ja richtig - Ich sollte meine wohl auch einmal wieder saubermachen ...
[quote Housil]Bin ab 28.04. wieder aus den USA zurück und für jeden Spaß zu haben :-)[/quote]
Gebongt - Und viel Spaß in Amerika! ;)
Volker
« Antwort #11 am: 02. April 2011, 09:38 »
Yes!
Die viertel Umdrehung an der Gemischschraube brachte im Übrigen folgendes Ergebnis:
Das sieht doch jetzt schon eher nach rehbraun aus -> Das lass' ich so.
