Autor Thema: Ich möchte das Fahrwerk höherlegen. Wer hat Erfahrung?  (Gelesen 3191 mal)
Offline Henties
Mein Iltis hat meistens ziemlich zu schleppen: Das Hardtop, die Zusatzausstattung für längere Touren in die Wüste (siehe
Facebook Album), deshalb hängt er hinten etwas runter. Das möchte ich gerne korrigieren und ihn hinten 2 - 3 cm höher legen. Hat jemand so etwas schon probiert? Wegen TÜV brauche ich mir keine Gedanken zu machen - fahre in Namibia.
Danke für die Hilfe!
[hr
Re: Ich möchte das Fahrwerk höherlegen. Wer hat Erfahrung?
« Antwort #1 am: 01. März 2012, 15:17 »
Siehe : VW-ILTIS Wiki
Offline Henties
« Antwort #2 am: 01. März 2012, 16:59 »
...Danke, das seht ja gar nicht so kompliziert aus!
Offline Stinkmarder
« Antwort #3 am: 02. März 2012, 15:26 »
Das ist aber keine FAHRWERKS-Hoeherlegung, sondern nur ein Body Lift. ;)
Johannes
Offline Stinkmarder
« Antwort #4 am: 02. März 2012, 15:33 »
Zitat von: Henties
möchte [...] hinten 2 - 3 cm höher legen
Jede Fahrwerkshoeherlegung bedeutet verkuerzte Lebensdauer der Antriebswellengelenke aufgrund der groesseren Beugungswinkel. Das wuerde ich nicht machen wenn ich damit in der Wueste rumfahren will. Daher:
Wie alt sind denn die Federn? Denke das macht schon einen Unterschied ob die 30 Jahre alt sind oder neu.
Vielleicht koennte man auch einfach die Feder durch eine zusaetzliche Lage verstaerken...?
Johannes
Offline Henties
« Antwort #5 am: 02. März 2012, 15:33 »
...schon klar. Wär ja schon was, wenn er wieder schön horizontal ausgerichtet ist. Gibt‘s denn 'ne Lösung für eine echte Höherlegung?
Offline Henties
« Antwort #6 am: 02. März 2012, 15:42 »
...das Auto ist sozusagen neu (Bj 88 ;-)), Laufleistung 100 Tkm. Die Federn sehen optisch OK aus. An eine zusätzliche "Lage" hab‘ ich auch schon gedacht, frage mich aber, ob ich mir damit nicht auch zusätzliche Härte einhandele (die CoPilotin klagt ohnehin über angeblich mangelnden Fahrkomfort). Ausserdem muss mir dann einen Plan machen, wie ich so ein sperriges Ding nach Afrika kriege.
Offline Stinkmarder
« Antwort #7 am: 02. März 2012, 15:52 »
Zitat von: Henties
An eine zusätzliche "Lage" hab‘ ich auch schon gedacht, frage mich aber, ob ich mir damit nicht auch zusätzliche Härte einhandele [...] Ausserdem muss mir dann einen Plan machen, wie ich so ein sperriges Ding nach Afrika kriege.
Noch ein moeglicher Ansatz waere evtl. die "Zusatzfedern" der Stossdaempfer durch richtige Federn zu ersetzen. Waer nicht so sperrig. Aber keine Ahnung ob das eine gute Idee ist...
Bei einem TT habe ich mal einen Iltis gesehen mit echter Fahrwerkshoeherlegung. Vielleicht weiss da jemand anderes hier mehr.
Aber ich wuerde das wie gesagt nicht machen wegen den Antriebswellengelenken.
Johannes
Offline Henties
« Antwort #8 am: 02. März 2012, 15:59 »
...das Argument mit den Antriebswellen leuchtet mir ein. Ich denke, ich will die Idee mit den Zusatzfedern mal aufgreifen, so was sollte ich hier organisieren können. Bei Erfolg werd‘ ich‘s posten. Danke, Johannes!
« Antwort #9 am: 15. März 2012, 22:43 »
hi
habe keine erfahrung vom höherlegen eines iltis,aber bei anderen blattgefederten offroadern,kann man einfach zum spengler gehen und der biegt die federlagen ein wenig mehr durch.müßte theoretisch auch beim iltis,mit der feder gehen,obwohl sie quer eingebaut ist.weiß natürlich nicht,was mit der spureinstellung passiert.
wenn das fahrzeug beladen ist und es auf das normale maß einfedert,dürfte mit der spur nichts passieren und der knickwinkel der antiebswellen,währe auch nicht anders als bei orginalfeder und unbeladen,oder?
ausserdem kannst du es vor ort machen lassen.
is nur so eine idee
« Antwort #10 am: 16. März 2012, 00:47 »
Zitat von: "ordinary joe"
hi
is nur so eine idee
Die Federvorspannung zu erhöhen, halte ich für keine gute Idee ! (Gefahr des Bruchs der Feder)
Betrachten sollte man die Angelegenheit doch einfach aus dem physikalischen Blinkwinkel.
Die permanente Last (Gewichtskraft) führt dazu, dass der Wagen hinten tiefer liegt. OK. Die größere Masse führt aber auch zu einem veränderten Schwingungsverhalten, d.h. größere Dauerbelastung für Dämpfer und Feder.
Man kann nun zwar den Wagen wieder „optisch“ in die Horizontale bringen (Karosserie hinten höher setzen) aber an der Dauerbelastung der Feder u. den Dämpfern ändert das nichts. Jetzt die Vorspannung der Feder zu erhöhen, führt zwar dazu, dass die Amplitude verringert wird, nicht aber zu einer Entlastung der Feder, im Gegenteil.
Meines Erachtens eine bessere Lösung:
Einer härteren Feder (ggf. zusätzliche Lage) steht eine größere, schwingenden Masse entgegen, das sollte sich also wieder positiv auf das Schwingungsverhalten auswirken, so dass das Gefühl der Härte mehr eine Sache (ggf. Anpassung) der Dämpfer ist.
Auf dem Bild ist schon gut zu erkennen, was der Iltis da ständig für Belastungen am Hintern hat.
Gruß Willi
Offline Nordmann
« Antwort #11 am: 18. März 2012, 19:01 »
Hallo!
Also der ganze Aufbau sieht echt interessant aus und sehr gut gemacht! Darf man fragen wie das Hardtop gefertigt wurde? Eventuell auch mehr Bilder/Detailbilder?
Beste Grüße
Nordmann
Offline Henties
« Antwort #12 am: 19. März 2012, 08:12 »
Das Hardtop habe ich von Auto Fleiss in Swakopmund bauen lassen, die stellen sonst "game-viewer" für Lodges auf LandRover Basis her. Der Rahmen besteht aus 40mm Vierkantprofilen und 20mm Rohren, die Beplankung wurde mit Alublechen gemacht. Das ganze ist mit 4 Schrauben an der Karosserie befestigt, also relativ schnell auch abnehmbar. Das Dach ist begehbar. Ein paar Details siehst du hier: Album Hardtop. Den Innenausbau mit 80l Wassertank usw. habe ich selbst gemacht, eigne Details dazu hier: Long Range Desert Kit
Offline Henties
« Antwort #13 am: 19. März 2012, 08:15 »
...Danke für den Kommentar! Das leuchtet ein. Wenn ich zu der Lösung "Zusatzfeder" etwas hinbekomme, werde ich es posten
« Antwort #14 am: 19. März 2012, 09:10 »
Morgen Henties!
Einmal eine ganz andere Frage: Was hast Du denn da hinten überhaupt alles drin?
Stichwort: "Gewicht einsparen / Ausmisten + Rest gleichmäßig verteilen"
Der Iltis ist laut den Papieren auf eine maximale Zuladung von ca. 500 kg ausgelegt - Wieviel hast Du denn so in etwa auf Deinen Touren mitzuschleppen?
(Sprit und Wasser dürfte dabei vermutlich den Großteil ausmachen - siehe z.B. http://www.zeit.de/2009/15/Interview-Wueste)
Alternative zum Höherlegen wäre letztendlich ja auch noch ein Anhänger ... Aber womöglich spielt das keine Rolle - wenn man z.B. konkret am Iltis etwas "basteln" will ;).
P.S.:
1. Du hast ein Hardtop -> Selbstgebaut? (Gewicht ca.?)
2. Türen sind drin, das alles sieht insgesamt recht dicht (& schick :)) aus -> Ich vermute Du hast eine Klima-Anlage nachgerüstet (?)
