Autor Thema: Seitenspiegel lackieren  (Gelesen 3062 mal)
« am: 29. September 2012, 08:30 »
hat jemand Erfahrung im lackieren der Aussenspiegel? Ich möchte mit Mipa Kunstharzlack Stumpfmatt gelb- oliv RAL 6014 die Aussenspiegel lackieren, weiß allerdings nicht, ob das wirklich hält. Das Trägermaterial scheint dafür eigentlich ideal zu sein. Hat jemand eine Langzeiterfahrung damit. Würde ja nichts bringen, wenn man alle 2-3 Monate wieder anfangen muss, weil der Lack abplatzt.
Freue mich auf eure Antworten.
Bernhard
Offline Schorschi
Re: Seitenspiegel lackieren
« Antwort #1 am: 29. September 2012, 19:00 »
Hallo Bernhard,
wenn Du die originalen Metallspiegel hast, spricht nichts gegen eine Lackierung. Den alten Lack anschleifen, lackieren, fertig. Das sollte halten. Falls Du aber die Kunststoffspiegel vom Transporter T3 hast, mußt Du einen Kunststoffprimer verwenden vor der Lackierung. Dann ist die Lackierung auch kein Problem mehr.
Schorschi
« Antwort #2 am: 01. Oktober 2012, 16:07 »
danke Schorschi für deine Information. Aber was ist ein Kunstoffprimer? Wußte garnicht, das der Iltis Original Metallspiegel hatt, bzw. hatte.
Bernhard
« Antwort #3 am: 01. Oktober 2012, 16:41 »
Genau was der Name sagt: Primer für Kunststoffe. In meinem Farbladen stehen primer für Holz, Eisen, NE-Metalle und eben Kunststoffe. Verwende ich z.B. wenn ich kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten anstreichen will.
Es gibt auch Universalprimer, aber da kann ich nicht sagen wie universell die sind.
« Antwort #4 am: 02. Oktober 2012, 18:23 »
danke für diese ausführliche Information. Aber was genau bewirkt so ein Primer?
Bernhard
« Antwort #5 am: 04. Oktober 2012, 22:10 »
Zitat von: Bernhard
Bernhard
Siehe:
* Wikipedia - Grundierung
und
* Wikipedia - Haftvermittler
Bei weiteren Fragen, nochmals nachfragen.
Offline Yetie71
« Antwort #6 am: 05. Oktober 2012, 06:22 »
Das hauptproblem ist, dass die Weichmacher in den Kunststoffen ausgasen. Farbe blockt die gase, sodass sichnblasej bilden. Früher oder später bröckelt die farbe dann ab. Der Primer soll eine bessere Verbindung der Farbe mit dem Untergrund bewirken. Universalprimer ist also nicht die beste Wahl. Die Gefahr, dass der Lack nicht hält ist oft auch abhängig vom alter.(Sollte beim Iltis nicht das Problem sein.)
Bleibt zu überlegen ob alternativen zur Verfügung stehen. Soll der farbton erhalten bleiben und nur aufgefrischt werden? Oft sind die Spiegel schwarz. Hier kann etwas Kunsstoffpflege, Schuhkreme, wd 40 ,... helfen.
Offline AixIlBombi
« Antwort #7 am: 29. Oktober 2012, 13:42 »
Zitat von: Schorschi
Hallo Bernhard,
wenn Du die originalen Metallspiegel hast, spricht nichts gegen eine Lackierung. Den alten Lack anschleifen, lackieren, fertig. ...
Schorschi
Hi Schorschi!
... hoffentlich gammeln die nicht wie bei meinem alten Spiegel von innen nach außen! Sonst ist die Arbeit umsonst getan. Allerdings scheint es superschwierig zu sein, das Spiegelglas für den Innenanstrich ohne Bruch zu entfernen. Auch vorheriges Erhitzen des Dichtringes ist nicht immer erfolgsversprechend!
Hat jemand Erfahrung hierin - od. zumindest einen Tipp?
183er Grüße aus Aix la Chapelle
Offline Lancelot
« Antwort #8 am: 29. Oktober 2012, 14:09 »
ich habe zwar meine Außenspiegel nicht neu lackiert, aber dafür ein kleines Loch in das Gehäuse gebohrt, von innen mit Mike Sanders konserviert und dann mit einem Gummistopfen wieder verschlossen.
Eben genau darum, dass die Dinger nicht wieder von Innen nach Außen weggammeln.
Offline Yetie71
« Antwort #9 am: 29. Oktober 2012, 14:33 »
Die Idee ist ja richtig gut! Vielleicht läßt man das Loch gleich offen, kann eingedrungenes Wasser gleich wieder ableufen?
Offline Landjäger
« Antwort #10 am: 29. Oktober 2012, 18:21 »
Das Erhitzen des Dichtringes bringt sicher nix, der dehnt sich ja dann. Das Erhitzen des Blechs dagegen bringt den gewünschten Erfolg.
Offline Landjäger
« Antwort #11 am: 29. Oktober 2012, 18:28 »
Hier mal Bilders dazu:
Erwärmen am dritten Knick.
« Antwort #12 am: 29. Oktober 2012, 18:36 »
Herzlichen Dank für diese Bilder !
Offline Landjäger
« Antwort #13 am: 29. Oktober 2012, 18:50 »
Da nich für:)
Offline Landjäger
« Antwort #14 am: 29. Oktober 2012, 18:54 »
Übrigens; der Spiegel den man da sieht ist ganze zwei ( 2 ) Jahre aus'm Vau Weh -regal raus und zu 97% in der Garage gewesen und die Rostblasen sind ja deutlich zu sehen. Innen sah er verheerend aus.
