Autor Thema: Schlauchschellen an der Scheibenwaschpumpe lösen?  (Gelesen 2810 mal)
Offline stuntman_mike
« am: 12. November 2012, 21:02 »
da meine Pumpe für die Scheibenwaschanlage spinnt, wollte ich sie mal ausbauen. Sie gibt zwar ein Pumpgeräusch, fördert aber nicht.
Jetzt wollte ich mal die Schläuche lösen, zum Durchpusten, aber die sind jeweils mit einem Metallring an der Pumpe gesichert. Wie kriegt man die Ringe oder Schellen runter?
Gruß Volker
Re: Schlauchschellen an der Scheibenwaschpumpe lösen?
« Antwort #1 am: 12. November 2012, 21:39 »
Solche "Quetschverbinder" haben wir an unseren Sauerstoffleitungen auch immer gehabt. Zum öffnen sind wir immer mit dem Schlitzschraubendreher ran und haben die "aufgeknört". Die mußten wir danach eh erneuern.
Offline AixIlBombi
« Antwort #2 am: 13. November 2012, 09:55 »
Zitat von: Housil
... sind wir immer mit dem Schlitzschraubendreher ran und haben die "aufgeknört". Die mußten wir danach eh erneuern.
... ich knipse diesen Schellen ggf. ein Ohr ab. Die geben dann sämtlichen Widerstand auf und lassen sich leicht öffnen. :-)
So, wie es auf Deinem Foto aussieht, kannste auch versuchen, sie an den Ohren in die Zange zu nehmen. Könnte sein, dass sich die Quetschverbindung etwas lockert.
Meine Pumpe "Made in France" zeigte übgrigens die gleichen Symptome. Die extrem dünne Welle hat sich irreparabel von der Pumpeneinheit entfernt. Meine Empfehlung: Valeo Pumpe 24V, Nr.:  WPE 500.641 - passt 1:1 in die Original-Befestigung, funzt bestens! Hatte wohl Kotulinski in seinem 137er Siegerfahrzeug. Kann imho also nicht allzu schlecht sein.
m183fG aus Aix la Chapelle
« Antwort #3 am: 13. November 2012, 12:16 »
Hi, Kornel, danke für den Tipp. Neu Pumpe hab' ich schon bestellt. Warte derzeit auf die Lieferung. Wollte nur schon mal die Alte rausnehmen, um zu schauen, ob die noch was taugt oder ob die Schläuche dicht sind, weiste.
Gruß Volker
Offline AixIlBombi
Anhang: Bild der Valeo Wischwasser-Pumpe WPE 500.641
« Antwort #4 am: 13. November 2012, 14:25 »
... wollte ich noch nachreichen.
cu
Offline Wildschweinjäger
Re: Anhang: Bild der Valeo Wischwasser-Pumpe WPE 500.641
« Antwort #5 am: 13. November 2012, 18:22 »
Woher bekommt man die Pumpe?
« Antwort #6 am: 16. November 2012, 10:16 »
Wie rum kommt das Teil den rein, Schrift nach oben oder unten?
Gruß Volker
Offline AixIlBombi
« Antwort #7 am: 16. November 2012, 14:01 »
Schriftzug nach unten, dann liegen die Schlauchanschlüsse oben, alles wie bei der "alten" Pumpe, auch die Befestigungslöcher sind deckungsgleich.
183er Gruß. Kornel
« Antwort #8 am: 16. November 2012, 15:56 »
Danke!
Gruß Volker
Offline AixIlBombi
183er Gruß. Kornel
... latürnich aus der Iltis-Perspektive. ;-)
Cool...
Hat da auch noch ein Vögelchen ein Bild aus seiner Perspektive gemacht? ;-)
Werde mich mal Mitte der Woche an den Austausch machen!(tu)
Gruß Volker
Offline AixIlBombi
« Antwort #11 am: 21. November 2012, 12:57 »
Ich hatte seinerzeit 'nen Zufallsfund in der Bucht gemacht, nachdem ich es fast schon aufgegeben hatte, eine Bezugsquelle zu suchen. Vielleicht weiß ein anderer Forumsleser Rat?
« Antwort #12 am: 22. November 2012, 10:48 »
Hi, also ich habe meine von dort, wo der Wildschweinjäger auch schon anfragte.
http://www.multi-board.com/board/index.php?page=Thread&threadID=58776
Gruß Volker
