Autor Thema: Gasdruckstossdämpfer  (Gelesen 23289 mal)
Offline crazypenguin
Re: Gasdruckstossdämpfer
« Antwort #120 am: 09. August 2015, 15:12 »
Hallo allesamt,
vielleicht könnt Ihr mir die Frage beantworten: Falls ich meinen Iltis auf alternative Stoßdämpfer, zum Beispiel Gasdruckstoßdämpfer, umrüste, kann ich dann Probleme bei einer künftigen Oldtimerzulassung bekommen?
Viele Grüße,
Kai
Offline urquattro20v
« Antwort #121 am: 09. August 2015, 15:21 »
Habe in meinen VW Iltis Gasdruckdämpfer und Stahlflex Bremsleitunen, hat den
Tüv-Prüfer bei der H-Abnahme überhaupt nicht interresiert
Offline jp55
« Antwort #122 am: 09. August 2015, 23:55 »
Nein, bei uns fahren mehrere damit. Mit Untersuchung von DEKRA und TÜV oder GTÜ.
Offline AixIlBombi
« Antwort #123 am: 10. August 2015, 19:49 »
Nein
« Antwort #124 am: 06. September 2015, 20:25 »
Servus zusammen,
.....ich rüste gerade zurück auf Original....
beim Geländefahren hats mir rechts vorne das innere AW Gelenk zerstört,X(
Rad hing in der Luft, das gab ein tolles Geräusch...knack,knack,knack und ab,,,
und hi links das HB-Seil - war zu kurz.....
des weiteren hat nun der linke vordere Dämpfer bereits seinen Zenith überschritten, und feine Auswaschungen ins Kumho Profil verarztet :X
Noch´n Hinweis: Die Anschlaggummis der Blattfedern haben ! blanke ! Stellen auf den Blattfedern hinterlassen. ::o
...nur die harten  komm´in Garten - die weichen fliegen in den Teich !
Offline AixIlBombi
« Antwort #125 am: 07. September 2015, 08:30 »
Ich begrüße alle aus dem Thread "Führungsgelenk (unteres Traggelenk) hat Axial-Spiel :(  weiterfahren ?", die hierher gefunden haben.
Zitat von: mcwakewood
Servus zusammen,
Wie gesagt:
Wie alt waren denn die Gleichlaufgelenke? Selbst bei Fahrzeugen ähnlichen Alters (knapp 30 Jahre), die nie im Gelände waren, müssen die Gleichlaufgelenke dann mal ausgetauscht werden.
... und hi links das HB-Seil - war zu kurz.....
N
In unserer Clique sind vor einigen Jahren 5 Fahrzeuge auf Gasdruckdämpfer umgerüstet worden (meine auch). Habe bislang keine negativen Rückmeldungen.
Die Beobachtung haben wir auch gemacht.
Na also, endlich bekommen die Gummis was zu tun!
Wurde bei Ilsen mit dem Originaldämpfern nie beobachtet.
An der Stelle kurz was zur Verschränkung, die ja bekanntlich durch das Wegfallen der stocksteifen Vordämpfer beim Original um in etwa deren Länge nun erhelblich besser geworden ist: wir haben einen Extremtest unternommen. Vorwärts und Rückwärts halbseitig auf eine schiefe Ebene (Rampe) gefahren, bis nur noch 2 Räder Bodenkontakt hatten. Hiernach keinerlei Schäden festgestellt. Auch nicht bei den Bremsleitungen (da nicht überspannt). Sollte jemand hier Bedenken hegen kann er seine ohnehin schon recht alten Bremsleitungen ja gegen neue tauschen, die etwa 1-2 cm länger sind.
Na, dann sag DAS mal meinen Bandscheiben - die werden rebellieren!
l183g Kornel
« Antwort #126 am: 07. September 2015, 14:51 »
also die original alten Bremsschläuche sind bei mir definigtiv recht kurz mit den Gasdruck-Dämpfern... statisch ausgefedert ist der Schlauch hinten rechts schon ziehmlich auf Zug. Wenn ich mir vorstelle was passiert, wenn ich mit dem Iltis im Gelände springe... dann ist der Schlauch evtl. ab...
Da ich eh neue Schläuche rein manchen will, werd ich auf Gummigemantelte Stahlflex gehen, die 2-3cm länger sind...
Ich vermute mal, dass mann das nicht veralgemeinern kann, das muss jeder selbst sehen.
Offline AixIlBombi
« Antwort #127 am: 07. September 2015, 15:29 »
Nun ja, wir sind im Gelände schon recht rüde unterwegs. Zumindest sind die Vorsätze ("Ich ruinier doch nicht meine Ilse") schnell dahin, wenn erst mal vernünfiger Boden sich unter den Tatzen der Ilsen befinden. Trotzdem hat sich noch nix negatives im Gelände ergeben, zumindest, was die Antriebsstränge anbetrifft.
Keine Schlechte Wahl! War auch im de.rec.motorrad der absolute Renner ...
aber DAS ist eine andere Geschichte!
Offline Der rote Baron
« Antwort #128 am: 07. September 2015, 16:21 »
Hallo zusammen .
Vom Themenstarter getestet ( da es ein Freund ist auch bestätigt ).
2500 km Alpen 2014
4500 km Pyrinäen 2015
Dazwischen im heimischen Gelände unterwegs . Alles Hardcore. Keine Probleme!
Trotzdem ist der Hinweis wichtig und man sollte drauf achten.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
LG
Volker
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
« Antwort #129 am: 07. September 2015, 16:47 »
Habe meine Ilse letzte Wohe auch ziemlich im Gelände gequält (Peckfitz), da ist nix passiert. Aber darauf hinweisen, dass es evtl., je nachdem wie die Toleranzen ausfallen, eng werden könnte, macht ja Sinn...
Offline Wäller
« Antwort #130 am: 07. September 2015, 18:32 »
Zitat von: "Der rote Baron"
Hallo zusammen .
2500 km Alpen 2014
LG
Volker
Ähem..
Es waren 3500 km in den Alpen. Was gegenüber den Pyrenäen ein Spaziergang war.
Pyrenäen waren stellenweise extrem. Wir sind Strecken gefahren die eigentlich nur für leichte Enduros geeignet sind.
Bremsschläuche hatte ich schon vor 10 Jahren getauscht. Kann sein das die etwas länger sind als die originalen.
Bremsseile sind definitiv nicht zu kurz und die Gelenke unterliegen dem entsprechenden Verschleiß.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
« Antwort #131 am: 07. September 2015, 19:59 »
(tu)
Na , dann ist ja alles dazu gesagt worden.
Offline AixIlBombi
« Antwort #132 am: 07. September 2015, 20:05 »
Super Testumgebung!
« Antwort #133 am: 07. September 2015, 21:26 »
Hallo zusammen .
2500 km Alpen 2014
LG
Volker
Hallo Volker!
Wenn du mit den Dingern 80-100 TSD km runter hast, können wir ja mal Vergleiche ziehen ;)
LG Sirko
« Antwort #134 am: 07. September 2015, 22:21 »
Hi Sirko alter Freund!
Das mein lieber wird noch Ca 20 Jahre dauern.. :D
Liebe Grüße
Und komm mal wieder rum
Volker
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
