Autor Thema: Scheibenwischermotor  (Gelesen 2311 mal)
« am: 03. Dezember 2008, 17:50 »
moin moin
Nach 2 tagen WD-40 behandlung habe ich den Scheibenwischermotor endlich abbekommen. :)
wo es gerostet hat kann man ja sehen....
und was soll ich jetzt mit dem machen? voll sprühen mit WD-40, hab ich beim Heizungslüfter ja auch gemacht und dann lief der viel besser...ausserdem haben die Kohlen nur noch 1-2mm..... gibs da Ersatz?
wer kann mir da mal wat zuerzählen...dankeschön dafür.
Offline Marc.Barens
Re: Scheibenwischermotor
« Antwort #1 am: 04. Dezember 2008, 12:24 »
hallo Schloemer,
versuche mal die vier schlitt schrauben draus zu bekommen. Dann trennt das 'getriebe' sich von elektroteil. Die welle ganz satt machen mit WD40 und nach mehrere tagen die welle aus die messing buchse treiben. Vorsicht fuer rundfliegende sicherungs und sprengringen. Klein und schwer zu finden!!!
Bei zusammenbau o-ringe austauschen und wasser bestaendigse fett benutzen.
gruess
Marc Barens
21-PL-NS
« Antwort #2 am: 04. Dezember 2008, 16:51 »
moin Marc
vielen Dank für den Tipp ;)
dann werde ich mal anfangen zuschrauben :)
Motor auseinader
« Antwort #3 am: 04. Dezember 2008, 22:44 »
aha so funktioniert das
so siehts jetzt aus...
leider sind mir die Dichtungen auseinander gerissen..aus was für einem Material sind die? Papier :):):)?
und was warum ist die eine Seite von dem Zahnrad so ? und drückt dann immer diesen ,,Stift,, da rein wenn der sich dreht...wozu it das?
munter bleiben
wenn ich zeit habe mach ich mal eine Anleitug und stelle die in IltisWiki...
Re: Motor auseinader
« Antwort #4 am: 04. Dezember 2008, 23:25 »
[quote Schlömer]...
...[/quote]
ich glaub ich weiß jetzt wozu das ist...wenn man den Scheibenwischer an hat und man stellt den Scheibenwischerhebel schon auf die o-Stellung dann läuft der Wischermotor noch solange bis das Zahnrad den Stift nicht mehr reindrückt...oder nich ?
Offline bw-funk
« Antwort #5 am: 05. Dezember 2008, 10:37 »
o wird  dass sein müsste n unterbrecherkontakt sein
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
ich habe fertich
« Antwort #6 am: 07. Dezember 2008, 13:04 »
Habe neues Feinmechanikfett reingemacht und nun läuft der etwas ruhiger wie vorher und wird gar nicht mehr so schnell warm. Also bringt das schon was ;-)
hier kommt eine kleine Anleitung:
http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Scheibenwischer
