Autor Thema: Diff-Sperre geht nicht mehr raus  (Gelesen 4411 mal)
Offline Mathias
« am: 05. August 2015, 19:24 »
Guten Abend allerseits,
nachdem sich meine Differentialsperre eigentlich nie einlegen ließ, habe ich neulich beim Einlegen des Allrads den falschen Hebel erwischt und jetzt ist sie drin die Sperre - und geht nicht mehr raus.... o.O
Eine erste Sichtkontrolle ergab, dass hinten am Differential die Feder am Gestänge ausgehängt war.
Die ist jetzt wieder eingehakt aber die Sperre geht trotzdem nicht raus.
Wie geh ich jetzt am besten vor? Hinten hochbocken und so lang am Hebel ruckeln bis sie rausgeht?
Mathias
Re: Diff-Sperre geht nicht mehr raus
« Antwort #1 am: 05. August 2015, 21:36 »
Schon mal ein paar Meter gefahren?
« Antwort #2 am: 05. August 2015, 22:03 »
Wenn technisch alles in Ordnung ist "schnaggelt" sie beim Fahren normalerweise irgendwann wieder raus - In "schweren Fällen" gerne auch einmal ein paar Meter rückwärts ...
Viel Erfolg! :)-D
Offline Mathias
« Antwort #3 am: 06. August 2015, 15:23 »
ja, bin ich. kein Erfolg. Und da ich im 90 Grad-Winkel zur Straße parke, war das Rein- und Rausfahren kein wirklicher Hörgenuss o.O
Offline AixIlBombi
« Antwort #4 am: 06. August 2015, 16:25 »
Zitat von: Mathias
Hi Mathias!
.... und auch nicht besonders gesund, bei trockenem Asphalt ständig das Getriebe zu rädern.
Also, bei meinem Zivi, der zuvor noch nie (!) im Gelände bewegt worden ist und daher alles geländemäßige klemmte, hat folgendes geholfen:
Das Fahrzeug auf die Bühne heben (bzw. hochbocken), sämtliche beweglichen Teile der Sperrengestänge eine Viertelstunde lang nacheinander mit WD tralala oder Besserem tränken, eine halbe Stunde einwirken lassen, anschließend eine halbe Stunde oder länger, unter dem Auto stehend (resp. liegend), alle beweglichen Teile örlich per Hand ständiger Zwangsbetätigung unterwerfen. Ein oder zwei Wochen später (jeden Tag fahren und mit den Sperren spielen), sollten sie wieder gangbar sein und ohne Probs sich schalten lassen.
Klar ist: Vorsicht mit der Vorderachssperre! Das Auto ist selbst im Gelände kaum noch lenkbar!
Offline Mathias
« Antwort #5 am: 14. August 2015, 18:29 »
Moin moin allerseits,
also die Sperre ist immer noch drin und rührt sich nicht. Ich habe ihn heute jeweils einseitig aufgebockt. Links ließ sich das Rad leicht drehen aber es war ein deutliches Rattern aus Richtung des Diffs zu hören. Die Kardanwelle hat im gleichen Rythmus gewackelt.
Rechts ließ sich das Rad nur etwa 15 Zentimeter hin und her drehen. Ich habe das Gestänge mehrfach mit der Hand vor und zurück bewegt. Da ist soweit alles leichtgängig.
Ich bin noch etwa 50 Meter vor und zurück gefahren mit möglichst grossen Kurvenradien. Aber ich konnte trotzdem noch das Verspannen des Antriebsstrangs merken.
Wat nu? Differential im Eimer?
Mathias
WL VW 183H
Offline Mathias
« Antwort #6 am: 05. Oktober 2015, 20:25 »
wie komme ich am besten an die Verbindung Schaltstange/Klemmhebel am hinteren Differential heran?
Von unten oder nehme ich besser das linke Hinterrad ab?
Mathias
Offline AixIlBombi
« Antwort #7 am: 06. Oktober 2015, 11:01 »
Zitat von: Mathias
Mathias
Roll die Ilse einfach über dich drüberzu (mein Bauch passt so grade noch drunter) ;)
Also von unten. Einfach mal ausprobieren....
L183g Kornel
Offline Gandhi
« Antwort #8 am: 06. Oktober 2015, 12:26 »
Zitat von: AixIlBombi
Zitat von: Mathias
Mathias
L183g Kornel
Mit einer Seite der Ilse auf den Bordstein (beide Räder) gibt etwas mehr Bodenfreiheit , mach ich auch öfter.
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline AixIlBombi
« Antwort #9 am: 06. Oktober 2015, 16:23 »
L183g Kornel
Grüße Klaus
oder mit der einen Seite auf ein Mäuerchen ...
Offline Mathias
« Antwort #10 am: 13. Oktober 2015, 12:29 »
Mahlzeit,
so, gestern in der Werkstatt gewesen. Auf dem Hinweg böses Knacken vor allem in und nach Linkskurven.
Eine erste Sichtprüfung auf der Bühne ergab, dass die Betätigungshebel am Diff und am Getriebe wohl schwergängig waren wg zu seltener Betätigung. Alles schön geölt und gangbar gemacht und neue Rückzugsfedern eingebaut. Danach Probefahrt. Bei engen Kurven auf Sand zeigte sich, dass die Diff.-Sperre sich jetzt ein- und ausschalten ließ - aber das Knacken war noch da. o.O
Auf der Bühne am Rad gedreht und nach ein paar Radumdrehungen war immer ein deutliches Gnuggen und ein Ruck im Antriebsstrang zu merken. Bei eingeschalteter Diff.-Sperre war es weg.
Diagnose: Zahnrad im Diff gebrochen... Ick freu mir...
Mal sehen ob es reparabel ist. Ansonsten brauche ich ein neues (gebrauchtes) Differential.
Angebote bitte per PM. ;)
Mathias
« Antwort #11 am: 13. Oktober 2015, 12:37 »
....ääähhhh ohne rein zu guggen sieht der kollege ein gebrochenes Zahnrad?....Respekt.....
Ein übersprungener Bedienhebel kann es nicht sein?
Offline Gandhi
« Antwort #12 am: 13. Oktober 2015, 16:54 »
Sach mal Stefan , sowas sieht man doch ....:D
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #13 am: 13. Oktober 2015, 19:38 »
... und hinterher, nachdem das neue Diff drin ist...
knackts immer noch .. und man revidiert das defekte Aw Gelenk.....[nerd]
« Antwort #14 am: 13. Oktober 2015, 19:47 »
...neneee...da hat er ja schon rein gesehen...so zu sagen...
