Autor Thema: Blinkerrelais defekt...  (Gelesen 3763 mal)
« am: 15. April 2017, 18:03 »
..ja jetzt hab ich auch ein Defektes hier, hat einfach aufgehört irgend etwas
zu machen....Hab die Platine mal "ans Licht geholt" und festgestellt dass alle
Kondensatoren oder wie die kleinen "Döschen" so alle heißen, intakt aussehen.
Leider hat sich aber eine Wicklung der Spule aufgelöst bzw scheint gebrochen.
Haben wir hier einen Tüftler der das hin bekommt oder muss ich das Teil in die
Teilekammer legen (..man weiß ja nie obs nochmal gebraucht wird8-)) ....
Offline Falli63
Re: Blinkerrelais defekt...
« Antwort #1 am: 15. April 2017, 18:19 »
Frage mal Holger ( Slothorpe ), er hat richtig Ahnung !
Offline Wäller
« Antwort #2 am: 15. April 2017, 19:12 »
Nabend
Das Relais ist die Schwachstelle aller Bauteile des Blinkrelais. Leider gibt es diese Bauform meines Wissens nicht mehr.
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #3 am: 15. April 2017, 20:57 »
Hi Stefan,
ich hatte erst mein Blinkrelais instandgesetzt, jedoch "nur" die ganzen Widerstände, Elkos, etc., nicht aber die Spule - da diese noch in super Zustand war.
Die einzelnen Bauteile können auch defekt sein und intakt aussehen >:D<
Wegwerfen auf keinen Fall!
Die Bauteile kann man alle günstig nachkaufen und einbauen. Zwecks Spule müsste man mal schauen, was da genau rein muss. Siehe diesen Beitrag.
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #4 am: 15. April 2017, 21:24 »
Wenn du ein Multimeter hast, dann kannst du die Spule auch mal durchmessen. Sollte 170 ? Spulenwiderstand haben.
Hier noch der Beitrag im Wiki mit Teileliste:  Klick
« Antwort #5 am: 15. April 2017, 23:20 »
Die Wicklung der Spule hat sich aufgelöst? Wie kannst du das denn sehen, die ist normalerweise mit Isolationsmaterial umwickelt, so dass die Wicklungen gar nicht sichtbar sind...mach doch mal ein Bild davon!
« Antwort #6 am: 16. April 2017, 09:08 »
wenn tatsächlich die Relais-Dpule hin ist, dann ist eine Reparaur sehr aufwändig, weil man eine neue Spule wickeln muss. Nicht unmöglich, aber mühsam (früher hat man große Trafos von Hand gewickelt).
Nich wegwerfen auf jeden Fall.
Slles andere lässt sich gut reparieren, entweder "brut-force" alles der Reihe nach austauschen oder "intelligent" mit nachmessen und denken >:D<
Leider habe ich zur Zeit überhaupt keine Zeit mir das anzusehen, wenn ich mal wieder Luft habe, dann muss ich erstmal die TZGs machen, die hier rumliegen, dann kommen Blinktelais dran.
BTW: man kann übrigens auch gut die günstigen DDR Blinlreölis aus dem Elo fürn Iltis nehmen, die gibt es im Internet für 8-10€, funktionieren einwandfrei, man muss nur einen kleinen "Adapter" basteln, da die Steckkontakte anders angeordnet sind leider.
« Antwort #7 am: 16. April 2017, 09:11 »
scheiß Ipad in Verbindung mit schlechten Augen, man sieht nicht, was man für einen Mist tippt, sorry.
Offline rouvi
« Antwort #8 am: 16. April 2017, 12:54 »
Wenn es nicht original sein muss, kann man einfach auf ein Standart-Relais umbauen.
Ich habe dieses von Hella http://www.ebay.de/itm/Blinkgeber-24-Volt-Mercedes-G-Klasse-Kassbohrer-Neu-Steyer-O-K-4DM-003-390-037-/262595119375?hash=item3d23e3890f:g:wp8AAOSwPCVX~I0O (bei Hella ca. 70,- 8-))
und dazu ein anreihbaren Relaissockel.
Offline Iltismax
« Antwort #9 am: 16. April 2017, 21:35 »
Ich hatte mir ein Relais beim örtlichen KFZ-Teilehändler für 55€ gekauft. Alternative wenns nicht original sein muß.
http://www.kraftfahrzeugteile-schwarz.de/
Gruß Vom Iltismax
« Antwort #10 am: 16. April 2017, 23:48 »
« Antwort #11 am: 17. April 2017, 14:50 »
...sodele, ja der Schutzstreifen ist abgefallen, der kleber war schon zu alt, und
da konnte ich ein abstehendes Drähtchen der Spule sehen. Mal schauen ob ich noch ein defektes Relais hier im Lager hab, da könnte ich versuchen die Spule zu tauschen 8-).
« Antwort #12 am: 17. April 2017, 14:53 »
wenn du mir sagst was ich wie umklemmen/löten muss damit das rein passt mach ich das auch!!! und leg mir gleich noch 2 auf reserve...B)-
...aber bitte keinen Schaltplan beifügen, kann ich eh nich lesen, bei mir mußte
das wie bei einem "Trottel" erklären....;)
« Antwort #13 am: 21. April 2017, 12:03 »
naja, eigentlich ganz einfach, sowohl auf dem original Relais, als auch auf dem DDR Teil stehen die Klemmenbezeichnungen drauf, einfach die jeweils gleichlautenden Klemmen (49,49a, 31, C...) mit einem kurzen Draht verbinden, der auf der einen Seite einen 6,3 Flachstecker, auf der anderen Seite ein 6,3 Flachhülse hat...
Ich kann ja mal am WE nen Foto machen, falls ich es in die Garage schaffen.
« Antwort #14 am: 21. April 2017, 14:17 »
...hallo Holger,
das wäre sehr nett, da finde ich mich auch zurecht !!
DANKE DIR
