Autor Thema: Kühlwasser kocht  (Gelesen 9402 mal)
Offline Franky63
Kühlwasser kocht
« am: 31. Juli 2024, 20:05 »
Moin zusammen,
habe jetzt folgendes Problem.
Der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser kocht über.
Der Motor wurde komplett überholt.
Zylinderkopfdichtung ist neu
Wasserpumpe dreht,  Thermostat öffnet
Wärmetauscher habe ich entlüftet
Füllstand Ausgleichsbehälter ca. 2cm unter Markierung
Kühler wurde gereinigt
Kann mir jemand weiter helfen ??
Gruß Frank
Offline Blitzklick
Re: Kühlwasser kocht
« Antwort #1 am: 31. Juli 2024, 21:43 »
Hi Frank, Lüfter 1 und Lüfter 2 laufen?
Offline landybehr
« Antwort #2 am: 31. Juli 2024, 22:21 »
Es gibt ja solche "Gibt's ja gar nicht", wie ein nicht entfernter Plastikverschlusstopfen oder also irgendeines Stutzens, der dann vom Kühlwasserschlauch versteckt ist. Hatte Mal einer der Landy-freunde.
Wenn es recht schnell zum Kochen kommt - Zylinderkopfdichtung, auch wenn sie neu war.
Offline Franky63
« Antwort #3 am: 01. August 2024, 12:05 »
ja beide Lüfter laufen. Habe die Thermoschalter aber auch noch erneuert.
Die Lüfter sind noch Original 24V ( der Rest 12V ) bin aber vor der Restauration auch so gefahren.
Laufen halt nur langsamer. Wilde Geländefahrten mache ich nicht und für Straße war das ok.
Nur noch mal zum Verständnis, der Itis läuft nur im Stand und fängt an zu kochen.
Der Motor war komplett zerlegt also auch kein Tropfen Wasser drauf.
Kann es sein das Luft im Kühlkreislauf ist ?????
und wie bekommt man das entlüftet ???
Mit der Zylinderkopfdichtung habe ich auch schon des öfteren gelesen.
Bevor ich den Zylinderkopf wieder runter nehme möchte ich aber alle anderen Möglichkeiten ausprobieren.
Gruß Frank
Offline Franky63
« Antwort #4 am: 01. August 2024, 13:37 »
so, habe wie gesagt die beiden Thermoschalter gegen neue ersetzt.
Kühlwasser aufgefüllt und gestartet.
Beide Lüfter springen nun viel früher an, obwohl die Gradzahl bei den beiden alten Schaltern gleich ist.
Der Motor lief ca. 20min im Stand,und der Behälter ist nicht übergekocht.
Müßte ich jetzt mal bei Belastung prüfen.
Dann hat es wahrscheinlich nur an den beiden Schaltern gelegen. Werde aber weiter beobachten.
Gruß Frank
Offline rouvi
« Antwort #5 am: 01. August 2024, 14:26 »
Ich würde auf jeden Fall 12V Lüfter einbauen. Die bringen jetzt ja nur den halben Luftdurchsatz wie eigentlich notwendig.
https://classicparts.de/Verstaerkter-Kuehlerluefter-Passat-32B-Turbodiesel
Offline Franky63
« Antwort #6 am: 01. August 2024, 16:44 »
wegen der Lüfter bin ich schon länger am Suchen, bislang ohne Erfolg.
Falls ich noch irgendwann welche bekomme, baue ich die natürlich ein.
Jetzt muss es erstmal so gehen.
Offline landybehr
« Antwort #7 am: 01. August 2024, 17:19 »
Wirklich super, wenn es so einfach gelöst ist.
Eigentlich dachte ich immer, die Lüfter werden bei normaler Fahrt nicht gebraucht. Der Fahrtwind reicht.
Beim Iltis kann die Luftströmung natürlich anders sein. Aber der Wagen soll doch bei Beladung und fast 40° oder so im Gelände fahren, ohne dass er zu warm wird. Es ist natürlich auf Mutmaßungslevel von mir, aber selbst mit langsam laufenden Lüftern....
Und wenn du jetzt den kalten Wagen gestartet hast und er dann nach kurzer Zeit zu kochen anfing, in einem Betriebszustand wo die Drehzahl gering ist, also wenig Verbrennungen pro Zeit und die Wärmemenge bei der Verbrennung so gering ist, wie nur möglich, dann finde ich es immer noch verdächtig.
Aber erstmal: fahren!
Ich drück auf alle Fälle beide Daumen.
Wenn du nicht ganz sicher bist, gibt es Test-Sets, bei denen man auf CO2 im Kühlwasser prüfen kann. Dazu müsstest du mal googeln. Ich geb gerade nur Hörensagen aus der Erinnerung wieder.
Offline otto
« Antwort #8 am: 02. August 2024, 17:02 »
Versteh ich jetzt gar nicht  8-) Hab meinen von Anfang an auf 12 V umgebaut ! Ein Lüfter ist z.B. von irgendeinem kleinen Dahastu und der andere . . . weiß ich jetzt gar nicht mehr  ! Autoverwerter heisst das Zauberwort = gibt's sowas nicht bei euch ?
Offline rouvi
Offline Franky63
« Antwort #10 am: 03. August 2024, 14:41 »
Stichwort Autoverwerter,
da habe ich schon Stunden am Telefon verbracht. Bis lang ohne Erfolg
Offline otto
« Antwort #11 am: 03. August 2024, 16:32 »
Am Telefon ?  ::o Gefragt ob die n Lüfter haben welcher im Iltis passen könnte ? ? ?  Das ist nicht dein Ernst ?
Offline Franky63
« Antwort #12 am: 04. August 2024, 10:38 »
Nein, nach Teilenummer
Offline Franky63
« Antwort #13 am: 04. August 2024, 10:59 »
Otto, gib doch dein Wissen mal Preis.
Was für Lüfter hast du eingebaut ???
Gibt es eine Teilenummer ?? das würde die Suche vereinfachen.
Danke
Offline rouvi
« Antwort #14 am: 04. August 2024, 12:16 »
321959456A
