Radbremszylinder retten?
Begonnen von Stoffel, 18. September 2012, 20:55
Stoffel
ich habe hier noch meine beiden Radbremszylinder (hinten) liegen, bei denen ich die Entlüfternippel abgerissen habe. Die Reste schauen noch einige Millimeter aus dem RBZ heraus. Ich scheue mich, die RBZ wegzuwerfen, da sie sonst noch ziemlich gut sind.
Seit Wochen versuche ich, die Gewinde (der Rost/Dreck usw.) mit Caramba einzuweichen. Gibt es Tipps, wie ich die Dinger retten kann? Das Material der Entlüfternippel scheint sehr weich zu sein. Soll ich die Reste ausbohren (ich befürchte, dass ich dabei ggf. den Sitz des Entlüfternippels beschädige und die RBZ dann entgültig hin sind)? Hat das schon mal jemand probiert?
Grüße aus Münster
Stoffel
Grüße aus Münster
Stoffel
Hallo Stoffel,
wenn du nur über eine Hobbyausrüstung verfügst - Handbohrmaschine ... usw. - dann verwerfe den Gedanken mit dem Ausbohren bitte.
Falls möglich, mach mal ein scharfes Bild von den betreffenden Stellen. Dann kann man ggf. besser beurteilen, welche Chance da noch besteht.
jp55
Eine bestehende Chance ist, wie in unserer Mangelwirtschaft der DDR 1000 mal gemacht. Alles so lassen Rbz einbauen und an der Bremsleitung entlüften funktioniert 100 %. Gruß Jörg(jp55)
Stoffel
hier zwei Fotos - bekomme ich leider nicht besser hin. (Die Kamera ist aber auch echt sch*** zu bedienen)
Ich hoffe, Ihr könnt da genug erkennen.
Stoffel
Stoffel
Hallo Jörg,
auch 'ne Idee. Falls sie anders nicht zu retten sind, bestimmt die bessere Alternative.
Stoffel
...:( gut sieht der aber auch nimmer aus, das Gewinde da macht keinen Vertrauen
erweckenden Eindruck !. Ausbohren wird denke ich eher nich werden. Ich hatte es auch
schonmal versucht.....
Stoffel
Hallo Steffan,
ja, gebe ich zu, das sieht etwas schovel aus, aber das scheint nur so aus. Das Gewinde ist etwas süffig - ich tränke das derzeit in Caramba, da setzt sich der Mist leider auch da ab. Ich habe mir gedacht, ich reinige den RBZ penibel, wenn es sich lohnt, sprich, wenn ich die Entlüfternippel rausbekomme.
Stoffel
Iltis78
Versuch mal ne Mutter draufzuschweißen.
Erst den RBZ zerlegen und dann einen Punkt direkt auf die Schraube und
dann eine Mutter draufsetzen und richtig festschweißen hat bei mir schon des
öffteren funktioniert.
MfG Ralf
Schorschi
Hallo Stoffel,
da die Entlüftungsnippel relativ weich sind, funktioniert es evtl mit einem kleinen Vielzahn-Bit. Wenn Du einen in das Loch im Nippel reinschlägst, kannst Du vielleicht den Rest damit rausdrehen. Ohne Gewähr, aber es hat schon mal funktioniert, wenn das Gewinde nicht total zerfressen ist.
Viel Glück!
Schorschi
Landjäger
Leg den RBZ mal für 3-4 Tage in Zitronrnsäure ein und dann schlägst du, vorsichtig, nachdem du ihn warm gemacht hast einen Kreuzschraubenzieher in den Stumpf der Enlüfterschraube dann sollte das gehen.
Gruß Alex
..bei so einer Aktion ist mir ein Stück raus gebrochen damals.....
Landjäger
....vom RBZ natürlich 8-), ein Teil des Gewindegehäuse vom Entlüfternippel einfach
weggebrochen.....
Landjäger
Dann muß er da vorher schon einen Schaden gehabt haben oder zu fest geschlagen.
Was auch funktioniert ist den Stumpf raus "Erodieren" was aber Fachkenntnis erfordert.
...naja, nach fest kommt "ab" 8-), der Rest vom Nippel wollte einfach keinen Mucks machen und irgendwann gibt das schwächste Teil eben nach....
