Druckminderer Bremsleitung hinten
Begonnen von Iltis01, 22. November 2013, 21:36
Lancelot
Hallo Markus,
der Link von Dir beschreibt ein Druckminderventil. Es handelt sich aber beim Iltis meines Wissens um ein reines Druckbegrenzungsventil. Also vor dem Grenzdruck wird kein Druck gemindert, sondern nur eins zu eins durchgesteuert.
Ja, es war ja auch nur eine gedankliche Krücke, zumal ich Konkretes über den Regler leider nicht gefunden hatte.
Zuallererst bin ich nämlich auch von der Annahme ausgegangen, dass es eine reine Meßblende, bzw. ein reduzierter Querschnitt der Leitung ist.
thomas62
Hallo!
Auf www.iltis-site.de findet sich unter Infos / Infos/Tips eine Beschreibung des Begrenzers, sowie eine Abbildung des zerlegten Teiles.
Bevor jetzt doch noch jemand zur Werkbank eilt.....
Thomas
Iltis2110
leider konnte ich bei meinem Iltis KEINE Druckminderer in der Bremsleitung hinten finden.
Lediglich die Verbindungsverschraubung der Bremsleitungen befand sich an der angegebenen Stelle am Rahmen.
Wurden dieses Drunkminderer nicht bei der belgischen Armee nachgerüstet?
Mein Bombardier wurde 06-1986 in Dienst und 09-2011 außer Dienst gestellt.
Schaut doch auch mal unter eure Bombardiers, ob ihr auch keine Bremsdruckminderer finden könnt und gebt mir hier bitte mal eure Rückmeldung.
Danke & Gruß
Andreas
thomas62
Da bin ich ja beruhigt, mein Bombardier (12/1988) scheint ebenfalls keine Druckminderer zu haben. Jedenfalls habe ich keinen gefunden.
Thomas
Ich denke das trifft grundsätzlich zu - Im belgischen ETKA ist nämlich auch keiner ausgewiesen:
Ich persönlich habe bisher noch keinen Bremsdruckbegrenzer hinten vermisst -
Und ich denke das wird sich zukünftig auch nicht ändern. B)
:)-D
...auf deinem schaubild sitzen die an der Stelle von Nr. 24 an beiden Leitungen.
Da ist nix bei den Bombi`s ???
Moin stefan!
Zitat von: stefan...auf deinem schaubild sitzen die an der Stelle von Nr. 24 an beiden Leitungen.
Die Nummer 24 ist im belgischen ETKA beschrieben als "Pièce intermédiaire"  bzw. "Tussenstuk" - Was in beiden Fällen soviel bedeutet wie Zwischen- oder Verbindungsstück.
Wenn man sich die Grafik genau ansieht ist dieses auch nur in der linken Bremsleitung verbaut.
Zitat von: stefanDa ist nix bei den Bombi`s ???
Nedd dass ich wüsste oder was gesehen hädd 8-) -
Ich persönlich habe bisher aber auch noch keinen Druckbegrenzer vermisst:
Mich hat bisher noch nie mein Heck überholt. B)
..Nachtrag: "Drüben" hat der Tobi erklärt dass die Bombis nie einen Minderer drinne hatten...das wäre geklärt.
