Befestigung Spritpumpe
Begonnen von Stinkmarder, 23. November 2008, 11:03
Stinkmarder
die Spritpumpe ist ja im orginal mit Gummimetallelementen (S. 19 / 26) angeschraubt. Die Dinger sind bei mir inzwischen abgerissen und die Pumpe hing eine ganze Weile wohl schon frei in der Luft, was auch nicht ganz ungefaehrlich ist da dann die vom Tank kommende Spritleitung am Antriebswellenflansch aufgescheuert wird (werd ich wohl tauschen muessen).
Hat schon jemand mal die Pumpe ohne die Gummimetalldinger angeschraubt? Kann man das machen oder wird man dann vom Geklacker im Innenraum wahnsinnig?
Johannes
Lancelot
Hallo Johannes,
rein technisch geht das. Die dadurch verbesserte Geräuschübertragung ist beim Iltis nicht wirklich merklich ;-)
Alles andere an dem Wagen ist einfach lauter.
tommi tulpe
hallo johannes. ich hab meine auch ohne die gummis festgemacht.das geklacker hört mann sowieso nicht.gruß thomas
es ist ziemlich ärgerlich, wenn die gummilager abreißen
die reste rauszubekommen ist super-mühsam
evtl nimmst du diese lösung?
PS
jaja, ich weiß .. die ansaughöhe
aber es funzt halt trotzdem gut
frettchen
[quote www.iltisteile.com]es ist ziemlich ärgerlich, wenn die gummilager abreißen
PS
aber es funzt halt trotzdem gut[/quote]
Die Ansaughöhe ist überhaupt kein Problem, ich fahre die Pumpe genau so seit 4 Jahren in unserem Iltis, selbst in extremstem Gelände oder bei Hitze ohne Probleme.
Kann man wirklich nur empfehlen.
frettchen
Hi Tobi und Michael,
was ist das denn für ein "Kupferband" zwischen Motorhaube und Spritzwand???
könnte vielleicht dafür sein das man die Haube nicht ganz aufmachen kann, damit man den Wasserschlauch von der Wischwaschanlage nich abklmemmt oder so...
wozu ist dieser Schlauch denn?
iltisjg74
Hallo !
Sieht so aus wie ein MAsseband !
MfG
Stinkmarder
[quote tommi tulpe]ich hab meine auch ohne die gummis festgemacht.das geklacker hört mann sowieso nicht.[/quote]
Danke, das wollte ich wissen.
Stinkmarder
http://up.picr.de/1537512.jpg
Ne, das geht nicht. Die Stelle ist bei mir schon anderweitig zugebaut.
ist eines von 2 massebändern der funk-bombardier
verbessert wohl die funkleistung, weil die ganze karosse + motorhaube als gegengewicht dient
[quote Snoop]Hi Tobi und Michael,
[quote Schlömer]moin
Mein Tipp: @ Schlömer, wenn man keine Ahnung hat, nicht irgendwelche Mutmaßungen posten sondern einfach mal die ....... halten. ;)
[quote wgrefe][quote Snoop]Hi Tobi und Michael,
Mein Tipp: @ Schlömer, wenn man keine Ahnung hat, nicht irgendwelche Mutmaßungen posten sondern einfach mal die ....... halten. ;)[/quote]
ja ja, Meister ;)
hätte ja sein können....hätte, hätte.... :)
flinkerILTIS
Tim
Moin Leuz,
hab bei meinem TD vor 3 Jahren die Pumpe ausgebaut, fährt trotzdem wunderbar, unter allen Umständen!
Einziger Nachteil:Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage, wo mal die Saugleitung vom Filter getrennt werden muss, muss man dann zwutschen damit der Kraftstoffstrom wieder entsteht.
Ansonten denke ich auch, daß diese Lösung die bessere Alternative ist, denn Platz ist genug da und es ist viel wartungsfreundlicher als die Pumpe da unten im Dreck!
