Unterdruckschlauchanschluß
Begonnen von twostep, 15. August 2014, 19:28
twostep
Wo bekomme ich den so ein Anschluß her, sonst bekomme ich keine TÜV
twostep
Klassse soll ich mich über PM bei Dir melden, oder wie machen wir das ?
Gandhi
Hi Uwe ,
mal ne blöde Frage , was ist das für'n Schlauch ??::o8-)
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Gruß Klaus
Der Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker. Der kleine Anschluss liefert Unterdruck für die drehzahlabhängige Verstellung des Zündzeitpunktes über die Unterdruckdose am Zündverteiler.
Das es deswegen keinen TÜV geben soll, finde ich ziemlich abenteuerlich (evtl. stimmen die Abgaswerte wegen Nebenluft nicht, deshalb keine AU und deshalb auch keine HU, trotzdem in meinen Augen mehr als merkwürdig).
twostep
Die konnten deswegen keine AU machen, die Lamdasonde hat nicht reagiert aber ich habe auch ein Loch im Auspuff.
Gandhi
Servus Sirko ,
danke für die Auskunft.
Du hast recht , der TüV ist zur Zeit teilweise merkwürdig. Mir hat man vor kurzem den Stempel verweigert :X weil meine Karosse zwei etwa Handgroße Löcher im Rad lauf links unten  hatte , völlig belanglos.::o(jeweils vorne und hinten auf den Innenraum zu).  Der Typ hatte wohl Angst das ich rausfalle ?:D , hat irgendwas gesabbelt von neuen Vorschriften !8-)
Gruß Klaus
Frank10-1969
Gruß Klaus
Hallo Sirko,
zu dem Thema hätt ich auch mal ne Frage,
an der Dose am Zündverteiler sind doch 2 der dünnen Schläuche drann,
könntest Du mir mal die dazugehörigen Gegenanschlüsse(richtig rum angeschlossen)zeigen/nennen ?
Der untere geht bei mir an das o. gezeigte T-Stück, der der oben aufgesteckt ist geht ins nichts ?!
Vielen Dank in Voraus
Gruß Frank
..einfach zu merken:
oben - oben
unten - unten
Frank10-1969
Zitat von: Uwe(002)..einfach zu merken:
oben - oben
unten - unten
Uwe, du sprichst in Rätzeln :S
Der Schlauch der unten an der UD-Dose angschlossen ist, geht zu dem hier gesuchten T-Stück,
wo wird das andere Ende das Schläuchelchens das oben an der UD-Dose angeschlossen ist hingestöpselt ?
...na Anschluss Dose oben geht an den Vergaser, der untere der Dose an das hier
als Ersatzteil gesuchte T-Stück vom Unterdruckschlauch...so isses zumindest an
meinem Iltis....
hans-jürgen
Hallo liebe Y-Fahrer,
ich möchte mitteilen,warum zur Zeit die TÜV und andere Prüforganisationen so "pingelich"sind.Da die gesamten Prüfunterlagen an einer gemeinsamen Stelle zusammenkommen,kann jeder Prüfer,egal von welcher Prüforganisation,darauf zurückgreifen und Stichproben vom abgenommen Fahrzeug durchführen.Also,es hat jeder vor dem Anderen "schiss"das er was übersehen hat.
Hans-Jürgen
..dann guck mal wie hoch die einzelnen Anschlüsse liegen.
Oban an oben / unten an unten - gaaanz einfach, ohne Nachdenken
twostep
Hans-Jürgen
Na wenn die schiss haben , nehm ich für die Nachprüfung ein packen Pampers mit :-)
