Wandernder Choke
Begonnen von GeSac, 12. Juli 2015, 12:10
GeSac
Servus alle zusammen,
mich nervt seit längerem das Problem, dass mein Chokezug (VW, BJ79) sich immer bei der Fahrt auf wanderschaft macht, sprich er steht mindestens 5mm aus dem Amaturenbrett. Zurückschieben hilft nur für ein paar Sekunden etwas, dann wandert er wieder.
Pulldowneinrichtung wurde letzten Sommer vom Fachmann überprüft und funktioniert einwandfrei.
Ich habe die Bimetallfeder des Thermochokes in Verdacht.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben ob ich da richtig liege oder eher am Holzweg.
Liebe Grüße, Gerald!
Du solltest den Bowdenzug am Vergaser in der korrekten Stellung festschrauben. Wenn er richtig montiert ist, schiebt er auch nicht raus.
GeSac
Vielen Dank für den Tipp, dürfte erledigt sein das Problem.
Die Verschiebbare Gummiummentalung war vom Starterzug irgendwohin gerutscht....
In dem RLF von VW steht ja eh drinnen, dass die Starterzughülle bündig befestigt werden muss.....wer lesen kann ist klar im Vorteil B)-
Vielen Dank nochmal,
Gerald
Zitat von: GeSacVielen Dank für den Tipp, dürfte erledigt sein das Problem.
Gerald
Gern :D
