... die Bremse vorne rechts spinnt!
Begonnen von AixIlBombi, 04. Dezember 2015, 07:37
AixIlBombi
Hallo Leute!
Folgende Vorgeschichte: nach einem stetig schlechter werdenden Ansprechen der Bremse (Pumpen war vonnöten ;-() und einem Versuch, die gesamte Bremsflüssigkeit zu tauschen und fachmännig zu entlüften, änderte sich nichts. Die Vermutung (die sich später auch bewahrheiten sollte) lag nahe, dass der HBZ einer Instung bedurfte.
Neuen HBZ (NOS) eingebaut. das komplette System entlüftet, Testfahrt um den Block, siehe da, Bremsung bomb(i)astisch!
Aber:
Die Bremse vorne rechts blockiert!
Also:
Aufgebockt, Rad runter, Bremseneinstellschrauben aufgedreht (links eröm!), Trommel runter.
Und jetzt:
drückt man jede der einzelnen Bremsbacken derart, dass der zugehörige Bremskolben einfährt, fährt der gegenüberliegende Bremskolben heraus. Dies geschieht wechselseitig.
ES GELINGT NICHT, BEIDE BREMSBACKEN GLEICHZEIT IN IHRE AUSGANGSPOSITION ZU SCHIEBEN!
Noch nicht einmal unter Zuhilfenahme einer Schraubzwinge!!!
Löst man allerdings die Schraube des Entlüftungsnippels an dieser Bremse, fahren die beiden Bremskolben unter Austritt einer entsprechenden Menge Bremsflüssigkeit von selber wieder in ihre Ausgangsstellung.
Ist meine Schlussfolgerung korrekt? - FAZIT:
Das bedeutet, beide Bremskolben der Duplexbremse sind leichtgängig und funktionieren einwandfrei!
Die Bremse vorne rechts (natürlich nicht nur diese) ist gut gewartet und fährt selbständig in ihre Ausgangsposition zurück, wenn auf der Druckseite eine Entlastung eintritt. Diese Entlastung kann sich allerdings nicht auf normalem Wege von selbst einstellen, nämlich durch Rückfluss der entsprechenden Menge Bremsflüssigkeit in Richtung HBZ.
Es scheint, als ob der Rückfluss der Bremsflüssigkeit durch böswilligen Einbau eines Rückschlagventils verhindert wird ;-)
Und jetzt kommts:
Das Rad hinten links, welches auch vom selben Bremskreis bedient wird, blockiert nicht und verrichtet ganz normal seinen Dienst.
WAS GEHT DENN HIER AB ?
Vielleicht gibt's jemanden unter euch, der weiterhelfen kann?
l183g Kornel
Zitat von: AixIlBombiEs scheint, als ob der Rückfluss der Bremsflüssigkeit durch böswilligen Einbau eines Rückschlagventils verhindert wird ;-)
Evtl. böswilliger Dreck vorne rechts in der Leitung der sich wie ein Rückschlagventil verhält (?).
AixIlBombi
Diesen Bösewicht hatte ich auch schon in Verdacht. Er müsste IMHO allerdings über tiefergehende physikalische Kenntnisse verfügen. Es scheint jedoch tatsächlich keine andere Möglichkeit zu existieren.
Entlüften mit 1,3bar unter Einsatz eines Entlüftungsgerätes am HBZ über diesen Pfad geht locker.
Könnte vielleicht ein Test mit umgekehrtem Durchfluss, das heisst, Beschickung mit Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel Aufschluss geben? Eigentlich ja nicht, wenn selbst der Druck von Schraubzwingen hier nichts bewirkt!
Ist das korrekt?
Einen Fehler am HBZ kann man doch wohl ausschließen, denn ansonsten wäre ja auch die Bremse hinten links betroffen!?
....Hallo Axel,
...wenn du noch 2 Ersatz RBZ hast, dann tausch die beiden doch mal schnell,
damit kannste den Fehler doch bestens eingrenzen.
Allerdings ist es schon reichlich merkwürdig, denn der RBZ hat keinerlei
Druck oder Mengenabhängige Durchflussbegrenzung. Logisch müsste es am HBZ liegen,
sind denn die Schläuche noch fit?
Sowas ähnliches hatte ich an meinem TRM, der hat hinten gebremst wie er wollte,
mal beideseitig, mal nur eine Seite, dann gar nimmer, dann wieder halb 8-),
In diesem Fall war es der Zentrale Bremsschlauch zur Hinterachse, der hatte sich innen gelöst und ein stück Innenschlauch hat den Durchfluss gestört, mal so und mal so und dann auch mal ganz....
AixIlBombi
Zitat von: stefan....Hallo Axel,
Nö, ..., nee .. , nee, nee, DER bin ich nit!
(s.u. ;))
Zitat von: stefan...wenn du noch 2 Ersatz RBZ hast, dann tausch die beiden doch mal schnell,
Daran kann's nicht liegen, die funzen wunderprächtig. Wie ich ja schon getestet habe.
Zitat von: stefanLogisch müsste es am HBZ liegen,
Eigentlich ja nicht, sonst hätte Rad hinten links ja auch dasselbe Problem.
Das müsste ich mal austesten.
l183g Kornel
AixIlBombi
Zitat von: NapoEine verschlossene Entlüftungsbohrung an einem Ausgleichsbehälter sollte keinesfalls in Betracht kommen können, denn die Luft im Behälter sollte zumindest mit der Schraubzwinge komprimiert werden können...?
Das denk ich wohl auch, aber ich werde Deinem Tipp auf jeden Fall mal nachgehen.
- Obwohl dann ja in irgendeiner Weise auch hinten links ein Problem bestehen würde!?
AixIlBombi
Zitat von: thomas62Ich hätte jetzt auch auf einen zu gequollenen Bremsschlauch getippt.
Thomas
Theoretisch durchaus möglich, der müsste dann wie eine Abwasserrückhalteklappe funktionieren ;)
(s.u. ;))
l183g Kornel
....ach so, da hab ich dich verwechselt :D, aber der Schlauch könnte es sein...
vermutlich hängt das Vordruckventil des entsprechenden Bremskreises.
Ist zwischen dem Leitungsanschluß von unten in Hauptbremszylinder geschraubt.
Zum Test Bremse aufpumpen,( oder die Nummer mit der Schraubzwinge..)
wenn die Bremse fest ist, den Leitungsanschluß am Hauptbremszylinder lösen. Wenn Druckabbau, dann Ventil defekt oder verdreckt,
wenn nicht, Schlauch aufgequollen, verstopft.
B)-
AixIlBombi
B)-
Hi Christian,
Dieses Vordruckventil hatte ich auch schon mal in den Kreis meiner Verdächtigen aufgenommen. Doch wirkt sich ein Klemmen des Vordruckventils nicht auf den ganzen Bremskreis und somit auch auf das Rad hinten links aus?
L183g Kornel
B)-
Hi Christian,
L183g Kornel
...theoretisch ja ....
..wenn Druckbegrenzer in den Leitungen verbaut sind wie beim VW , dann def. nicht.
Grundsätzlich ist der.... wie soll ich sagen... Verstärkungseffekt der Trommelbremse an der HA nicht wie an der VA ( bedingt durch den Aufbau / Konstruktion)
Probier mal den beschriebenen Prüfablauf. So solltest du es am schnellsten feststellen können.
AixIlBombi
Hast Recht!  Werde ich mal prüfen. Thx
AixIlBombi
Zitat von: PrüfablaufZum Test Bremse aufpumpen,( oder die Nummer mit der Schraubzwinge..)
Yep, das wars!
Gestern Abend kurz vor den Festtagen kurzerhand das Vordruckventil des in Fahrtrichtung zweiten Bremskreises ausgetauscht, welcher für vorne rechts und hinten links zuständig ist, Probefahrt gemacht, alles klar.
Besten Dank für die hilfreichen Tipps!
Allen wünsch ich an dieser Stelle schöne Festtage und vor allem - bleibt gesund!
L183g Kornel
Interessant, hast du von dem Vordruckventil mal ein Foto?
AixIlBombi
Zitat von: SirkoInteressant, hast du von dem Vordruckventil mal ein Foto?
Hi Sirko!
Sicher, gerne, hier:
l183g Kornel
