7,5 Volt an Fremdstartsteckdose?
Begonnen von KL7000F, 22. März 2017, 17:07
KL7000F
Das hatte ich schon gemacht. Wenn Schalter an, dann 24V, wenn Schalter aus 1,6V.
Ich werde noch an anderen Stellen messen, ob es nur an der Dose anliegt oder auch im restlichen System. Zudem werde ich auch mal den Schalter durchpiepsen. Sollte dann auffallen, falls dort was "undicht" ist.
@Housil: Kann ich machen, werde ich auch machen ;-) Auch wenn es sich mir gerade nicht ganz erschließt.
Napo
Zitat von: KL7000FDas hatte ich schon gemacht. Wenn Schalter an, dann 24V, wenn Schalter aus 1,6V.
Ok, aber ich frage explizit nochmal nach: Und wie ist die Spannung, wenn man auf die Druckfläche drückt, mit einem passenden Bolzen? Da ändert sich nichts?
Alternativ könntest du den Hauptschalter auch einfach mal abklemmen.
Napo
Klemmt die Druckplatte vielleicht und trennt daher nicht sauber?
Ich kenne den genauen Aufbau des Schalters  nicht, aber vllt. ist eine möglicherweise verbaute Feder gebrochen....
KL7000F
Habe es u.a. auch mit einer Schraube reingedrückt. Kein Unterschied. Der Schalter wird die Tage mal ausgebaut und genauer geprüft. Kann mir gerade nichts anderes als Ursache vorstellen.
Zitat von: KL7000FKann mir gerade nichts anderes als Ursache vorstellen.
Glaub ich nicht.
Das wichtigste wäre immernoch zu wissen, ob du einen BW-Umbau hast oder nicht.
KL7000F
ja ist mit Umbau der BW. Hatte ich hier schon erwähnt (:P)
Komme leider erst frühestens morgen Nachmittag dazu. Werde dann berichten.
Ich behaupte, wenn das rückgebaut wird ist das weg. Eigentlich "brückt" die LiMa hier den Knochen und wenn irgendwo ein Krichstrom fließt, wie zB gerne im Blinkerrelais, kommen da auch mal schon so komische Werte an.
KL7000F
Hi Olli,
danke schonmal für deine Hilfe! Ich werde die ganzen Punkte mal durchgehen.
Mir erschließt sich auch nicht, wofür eigentlich dieser Umbau nötig war? Bei der Fremdstartsteckdose würde es Sinn ergeben (Laden ohne Knochen), aber bei der Lima?
Napo
Schau mal in diesen Thread, dort wurde der Umbau vor fast einem Jahrzehnt beschrieben, insb. Seite 2, die Ausführungen von Wäller:
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/29550-Batterie/?pageNo=1
KL7000F
Top, das beschreibt es doch ganz gut. Danke. Wäre was fürs Wiki ;-)
Wäller
Zitat von: KL7000FTop, das beschreibt es doch ganz gut. Danke. Wäre was fürs Wiki ;-)
Das stand auch mal im Wiki drin, ist aber beim Wechsel flöten gegangen
Gruß Dieter
Iltispilot
KL7000F
Hi nochmal,
hab als erstes mal das Blinkrelais gezogen - dann hatte ich 24 Volt (obwohl Natoknochen draußen). Ergo: habe ich den BW-Umbau wieder zurückgebaut (sprich Masse der Lima auf den anderen Kontakt des Natoknochen gesetzt). Jetzt liegt an der Fremdstartsteckdose wieder 0 Volt an, wenn der Natoknochen gezogen ist. Mein Problem ist somit gelöst.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Wäller
Glückwunsch Andy
Das ist das was ich jedem empfehle. Baut euch die BW-Variante um in eine richtige Abschaltung der Masse.Damit werden viele Probleme direkt gelöst
Gruß Dieter
Iltispilot
:D
Jetzt mußt du nur noch mal das Blinkrelais prüfen, ob das noch OK ist oder ggf. ein Kontakt nicht mehr richtig trennt.
KL7000F
Dankeschön. Ja, vor allem ist es kein großer Aufwand, dies zu ändern.
