Blinkerrelais defekt...
Begonnen von stefan, 15. April 2017, 18:03
OK, ich versuch es mal, hier ein Bild von original Blinkrelais (defekt) und dem DDR Teil.
Von unten sieht man jeweils die Klemmenbezeichnung, das original hat 31, C, 49 und 49a. An dem DDR Teil braucht's keine Klemme 31 (Masse) weil es nicht elektronisch sondern elektromechanisch funktioniert, dafür hat es noch Klemme C2 für die Anhänger-Blinkkontrolle (dafür verwendet der Iltis Klemme C), das man auch nicht braucht, es werden also nur drei Kontakte benötigt.
Da man das auf den Fotos schlechter erkennen kann als in Natura (die Zahlen sind in das Pertinax eingepresst, aber auf den Fotos durch das Licht schwer zu sehen) habe ich die Klemmenbezeichnungen auf den Fotos nochmal daneben geschrieben.
Original Iltis:
DDR-Teil:
Der "Adapter" sind einfach drei kurze Strippen mit passenden Verbindern...
Fertig sieht das dann ungefähr so aus:
Die drei Kabel (49,49a, C) kommen in die Steckfassung des Blinkrelais, jeweils dahin, wo beim Originalrelais der entsprechende Kontakt steckt, einfach daneben halten und schauen (mit den Augen...)
ich glaube besser kann ich's nicht erklären :)-D
Blitzklick
Perfekte Beschreibung! -> Wiki
Danke! Wieder was zum Geld sparen :-)
..SUPER HOLGER , DANKE (tu)
danke für die Blumen....
Läuft übrigens in dem Iltis von nem Kumpel schon ne ganze Weile so...
Iltismax
Besten Dank für die tolle Beschreibung.
Gruß Vom Iltismax
Zitat von: IltismaxBremsen ist die Umwandlung von wertvoller Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber das ist physikalisch unmöglich :D
