Batterien für Iltis TD (todo:FAQ)
Begonnen von Aggi, 01. August 2017, 20:06
Aggi
meine Batterien verabschieden sich langsam
vom Dienst, nun bin ich auf der Suche nach 2 neuen.Sind Gel-Batterien zu empfehlen?
Hat jemand einen Tipp für mich bevor ich etwas falsches kaufe.
Administration:
Thema wird zusammengefasst und später in die FAQ verschoben.
KL7000F
ich habe folgende vor kurzem eingebaut: Banner Starting Bull, 54409, 44 Ah, 360 A
Sie passen perfekt von der Bauform, sind günstig und funktionieren prima. Einmal jährlich die Batterien von links nach rechts tauschen, dann halten sie auch länger!
KL7000F
Edit: Habe einen Benziner!
Wozu soll das tauschen gut sein ? Der Strom fließt immer durch alle Zellen gleich...
KL7000F
Zitat von: slothorpeWozu soll das tauschen gut sein ? Der Strom fließt immer durch alle Zellen gleich...
die erste Batterie kriegt wohl mehr Dampf ab, deshalb kann man auch diese "Batterie-Ausgleicher" kaufen, damit beide Batterien auf dem selben Level geladen werden.
Das hat wohl Chemische Zusammenhänge, innerer Widerstand und Alter...
...von denen hab ich noch welche, falls einer einen braucht....
...deswegen geht, warum auch immer, "immer" die rechte Batterie kaputt.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
Sorry, was da steht ist Blödsinn...
Nee... die rechte ist thermisch belasteter weil da der Auspuff lang geht.
Der Strom fliesst durch beide Batterien exakt gleich... so ist es nunmal.
Nein, das ist nicht so. Der Strom durch alle Zellen ist immer genai gleich bei einer Reihenschaltung, keine Zelle oder Akku bekommt mehr oder weniger "Dampf" ab. Natürlich kann der Ladezustand der Zellen unterschiedlich dein, ebenso die Kapazität. Daher kann so ein Ladungsausgleicher evtl. durchaus sinnvoll sein. Das Vertauschen drr Akkus bringt aber keinen Unterschied....
Aber macht wad Ihr wollt ;-)
Sorry für tippfehler, bin am Handy mit schlechten Augen
Zitat von: slothorpeDer Strom fliesst durch beide Batterien exakt gleich... so ist es nunmal.
Das brauchst du mir nicht zu erzählen, ich habe auch mal Informationselektroniker gelernt.
Warum die rechte Batterie immer zuerst kaput geht ist egal - ist einfach so und deswegen werden sie jährlich re <-> li getauscht.
Das dass "Blödsinn" ist, geb ich dir recht. Ändert aber an dem ganzen Thema nichts das die Rechte "immer" zuerst kaputt geht.
Wäre aber echte mal interessant die Wärmeentwicklucng durch den Auspuff da zu messen um das zu be- oder wideregen. ;-)
KL7000F
es wäre dann gut, wenn es eindeutig so nicht stimmt, dass diese Beiträge entsprechend geändert werden. Bzw. in den Folgebeiträgen entsprechend widersprochen wird.
Nicht dass wir hier unnützes/falsches Wissen verbreiten.
rouvi
Ich kann die EXIDE EA472-A 47AH 12V 450A  empfehlen. Passt vom Maß und hat etwas mehr Ah als die von VW vorgesehene, was nicht schaden kann.
