Wie ist die farbliche Lackierung innen beim VW Iltis (flecktarn)
Begonnen von OFWSLS, 01. März 2009, 13:33
OFWSLS
Hallo wie ist die innen Lackierung beim VW Iltis wenn das Fahrzeug Flecktarn ist
edit: Admin
Ergänzung Beitragstitel
Lancelot
Hallo Jo,
ich würd mal sagen 6031 uni. Ist ja die Basis für flecktarn.
Baust Du grade mal wieder ein Fahrzeug auf??
[quote OFWSLS]Hallo wie ist die innen Lackierung beim VW Iltis wenn das Fahrzeug Flecktarn ist
[quote Lancelot]Hallo Jo,
...[/quote][/quote]
Das stimmt natürlich nur bedingt, dass das Innenleben grundsätzlich 6031 ist.
Wenn Du ein Fahrzeug komplett neu aufbaust, die Karosserie komplett neu Lackiert wird, ist es natürlich Blödsinn zunächst das Innenleben in 6014 und anschließend die Außenhülle im Grundton 6031 zu lackieren.
Bei der Bw wurden ältere Fahrzeuge, die ursprünglich in 6014 waren nur äußerlich mit dem neuen Farbdesigne [Flecktarn] versehen.
Somit kann auf deine unpräzise Frage auch keine präzise Antwort erfolgen.
Daher lautet die Antwort [RAL] "42" ;)
Lancelot
OFWSLS
HAllo nein ich bau kein fahrzeug auf
mein fahrzeug ist innen mit 6031 lackiert
und aussen in Flecktarn
Grüße Jo
ALLE in Ingolstadt gebauten Wagen waren in RAL 6014
Wenn diese umlackert wurden, blieben sie entweder drinnen so, under wurden gleich in 6031 mitlackiert (Die Vorschrift sagt "Sichttiefe")
ALLE in Brüssel gebauten Wagen waren sowieso schon RAL 6031, da stellt sich die Frage nicht.
OFWSLS
ist doch eh nicht mehr der orig lack drinne ;-)
bzw schau mal ob es eine tauschkarosse ist, die waren entw. dunkelgrau oder 6031 grundiert
in der truppe wurde dann selten das grün überlackiert
es gab auch turbodiesel, die außen 6014 gestrichen wurden!
