Vergaser undicht
Begonnen von Raindancer, 29. Oktober 2026, 17:41
Raindancer
Moin in die Runde,
Gestern habe ich festgestellt das mein grüner Freund extra stark nach Benzin riecht.Ein Blick auf den Versager zeigte,das seitlich und um den Vergaser es recht feucht war und nach Ausbau des Teils steht dann noch ordentlich Benzin im Ansaugtrackt.Nach einer ersten Reinigung habe ich den Vergaser noch an die Benzinleitung angeschlossen und die Zündung eingeschaltet- nach kurzer Zeit ,tropfte es unten aus dem Vergaser. Vorher hatte ich den Vergaser auf den Kopf gedreht und reingepustet- da hat der Schwimmer das Ventil geschlossen- jetzt meine Frage, was ist hier passiert, bzw woher kommt es das der Sprit da unten Ztopfenweise raus kommt.
Vielen Dank.vorab
Marc
...uuuhhh das is die Millionenfrage...so aus dem Theoretischen herraus; wenn du düsen etc raus hattest kann es sein das was undicht ist...gern auch wenn der alte dichtring wieder verwendet wird, oder ein Müh nicht fest genug angezogen..
Sollte es vom Schwimmer kommen, mehrfach die Schwimmernadel durch blasen.. den schwimmer haste kontrolliert dass er nicht voll läuft mit sprit ? Der alte Plastik neigt zum undicht werden an den nähten...
Ich hatte selber schon den Fall dass die Schwimmernadel trotz mehrfach testen und ausblasen und bewegen nicht gedichtet hat...erst nach dem 8-10 x gings dann... :)-D
Raindancer
So kurzes Update- Vergaser geteilt, Ober - von Unterteil, Schwimmer getestet ,ist dicht, die draufsitzende Schwimmernadel getauscht gegen neu,alles durchgeblasen und wieder zusammengesetzt.die 2 Seitendeckel geöffnet und die Dichtung + Membrane und Ventil erneuert.Alles zusammengebaut.Aussen scheint der Vergaser nun dicht ,jedoch wenn ich die Zündung einschalte beginnt er binnen 10- 15 Sekunden wieder Sprit in den Ansaugkanal zu tropfen- mitten in dem Kanal in dem die 2 Drosselklappen sitzen befindet sich doch ein kurzes Stück Rohr genau zwischen den beiden Klappen und aus denen tropft es dann in den Ansaugkrümmer- habe dann versuchsweise noch einen geliehenen Vergaser montiert und der tropfte auch- ist das normal? Oder weiß jemand woran das liegt? Laufen tut er nun top,nimmt besser Gas an und zieht seidenweich hoch .....
...äähh nö, normal soll er net tropfen..
Raindancer
Moin in die Rund,
Ente gut -alles gut...so denke der Fehler ist gefunden,bei meinem Ültjes wurde durch den Vorbesitzer eine Zubehörpumpe verbaut so das wohl der Benzindruck zu hoch ist...ist ein so ein Teil a la Ebay 1 Bar Druck wohl,leider ist keine Beschriftung vorhanden und das drückt mir dann den >Sprit auch durchs geschlossene Schwimmerventil .....
Denke das Thema sollte damit gelöst sein-schönes Wochenende
Marc
... (tu)  .. das meinte ich mit Theoretisch :-), die Gegebenheiten am Objekt sind bei fast jedem FZ anders und meist durch umbaumassnahmen verändert.. Schön dass du es gefunden hast...  8)
Ich fahre ne mech.Pumpe ...da wirds max. mal an der Pumpe undicht weil die Schrauben am Gehäuse sich lockern.. 8-)
