Autor Thema: Nachrüstung Innenkotflügel  (Gelesen 12260 mal)
Hallo Chris!
Zitat von: chrislb
besten Dank für diese systematische Untersuchung, fast hätte ich gesagt 'Doktorarbeit'.
Sie wird morgen mit einem finalen Vergleichstest abgeschlossen. ;) :)-D
Re: Jepp: Rückfahrkamera (tu) (IR-Cam)
« Antwort #46 am: 29. Oktober 2013, 22:31 »
Zitat von: Lillifee
Unerhört!
Nicht nur, dass unsere fränkischen Kulturschätze nach M verbracht wurden damit sich dort andere in ihrem Glanze sonnen können (siehe z.B. http://www.br.de/franken/inhalt/frankenkult-ur/uf-heinrichskrone-bamberg100.html) ...
Nicht nur, dass unsere Ideen von infamen peirichen Purchen beansprucht werden (siehe http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,11624,11624) ...
Das wäre für uns über Maßen dolerande Frangn alles noch erträglich - Keine Frahche.
Aber jetzt werden auch noch unsere Bilder von den NSA-Servern geklaut!!!
So nicht - Das originale Beweisfoto der MT-Matte von 1894 existiert immer noch und wird weiterhin kompromisslos gegen sämtliche Cyber-Attacken verteidigt:
;):D:D:D
Aber jetzt 'mal (mehr oder weniger) ernsthaft:
Das ist ja goil, Christian (:D - Da muß man ja verflucht aufpassen dass man nicht irgendwann einmal gedankenverloren ins falsche Audo steigt! :D:D:D
Das wäre auch einmal eine Aufgabenstellung: "Kopiere den Iltis eines Forumskollegen bis ins letzte Detail". ;)
Zitat von: mcwakewood
.....................ich geh ja gleich mal raus , uns schau ob die Schmutzfänger noch dran sind ..........X(
Ja - Tu das 'mal besser! ;):D:)-D
.....ich denke, wenn der entsprechende Beifahrer auf dem Kindersitz platz nimmt
geht jeweils ein Alarm los.........vollautomatisch !>:D<
dennoch gibt´s mit Sicherheit noch viele Unterschiede in unseren Fahrzeugen
(wenn du wüsstest !:D) was da noch alles verbaut ist....
(am WE besuch ich einen Iltisfahrer der brutal im Seich ? ist...
... muß mich da schon voll konzentrieren , daß ich des in dem oberostfränkisch alles versteh....)
Prinzessin !
wir seh´n uns !
Offline Johannes060
« Antwort #47 am: 30. Oktober 2013, 21:21 »
na Prinzessin, wo hast Du nun den Palestinänser versteckt, der dieses Kopftuch trug? War die Rückfahrkamera ohne Funktion oder ist er "inkognito" Brötchen holen gegangen, da Du Dich ja immer wieder einmal verfährst ;)
lb. Gruß
Johannes 060
Diese beiden Kontrahenten traten zum finalen Vergleichstest an:
In der linken Ecke der V 52078 - Mit Schmutzfängern von ca. 35 cm effektiver Länge und OHNE Innenkotflügel:
Der V 52078 trat zudem mit einem Handicap bei diesem Wettbewerb an: Er war schon ganz ordentlich vor-eingesaut. (:D :D:D:D
In der rechten Ecke der V 51606 - Die ursprünglich effektiv ca. 27 cm langen Spritzschutzlappen per Extensions vom ortsansässigen Stylisten ungefähr auf Wettbewerbslänge gebracht, MIT Innenkotflügel:
Im Gegensatz zum V 52078 war der V51606 blitz-sauber. (:P):D:D:D
Für eventuelle Annehmlichkeiten der Teststrecke (siehe BuB) hatten beide Testfahrer keine Muße, sie konzentrierten sich stattdessen voll und ganz auf die ihnen gestellte Aufgabe.
Die Ergebnisse:
V 52078:
V 52078 - Links hinten:
V 52078 - Rechts hinten:
V 51606:
V 51606 - Links hinten:
V 51606 - Rechts hinten:
Fazit:
[list=1]
  • Um die Heckpartie des Iltis vor Schlamm und Dreck zu schützen haben sich Schmutzfänger von ausreichender Länge (> 30 cm) als wirkungsvollstes Instrument erwiesen.
  • Ein zusätzlich installierter Innenkotflügel hält zwar die hinteren Radkästen auch bis in die obersten Winkel sauber - Erkauft wird das allerdings mit einigen Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit mit dem Hochdruckreiniger wenn man dort doch einmal wieder richtig sauber machen will: Was einem wichtiger ist muß jeder selbst entscheiden.
Und damit sind dann auch erst 'mal alle Schmutz-Schutz-Gedöns-Tests abgeschlossen (:D:
Hat wieder viel Spaß gemacht, Thomas! :)-D
etwas OT
« Antwort #49 am: 31. Oktober 2013, 00:31 »
*Erleichtert*
Ich dachte schon, nun folgt noch eine Bilderserie von Reservekanistern. *duckundweg* :D
Re: etwas OT, Dank!
« Antwort #50 am: 31. Oktober 2013, 11:39 »
Zitat von: wgrefe
*Erleichtert*
Aber Lillifee hat doch den Schmutzlappen-Doktortitel verdient! Das wissenschaftliche Niveau der Untersuchungen ist hervorragend.
Re: etwas OT, Dank!
« Antwort #51 am: 31. Oktober 2013, 12:14 »
Zitat von: chrislb
Zitat von: wgrefe
*Erleichtert*
Ich hoffe, ich wurde nicht missverstanden.
(Bei vielen Usern bin ich mir sicher, dass die das nicht in den falschen Hals bekommen. Dazu kennt man den spez. Humor der einzelnen Leute, die sich hier ja schon seit vielen Jahren treffen)
Ich finde es schon in Ordnung, wenn solche (manchmal in Details ausufernden) Beiträge entstehen.
Es macht ja einen gewaltigen Unterschied, ob sich hier ein paar Leute über zig. Beiträge lang, übers Wetter unterhalten, oder ob es sich um "produktiv- ausufernden" Beiträgen handelt. (Erstes ist verpönt - werft die pösen Purschen zu Poden - letzteres oft willkommen.)
Re: etwas OT, Dank!
« Antwort #52 am: 31. Oktober 2013, 12:49 »
Willi,
nicht mißverstanden, ich nehme das genauso leicht wie Du - und mach eben auf meine Art eine ironische Bemerkung.
Ich finde solche Diskussionen, wo nebensächliche (aber fachliche!) Themen mit allem Ernst abgehandelt werden, köstlich.
Re: etwas OT
« Antwort #53 am: 31. Oktober 2013, 16:28 »
Zitat von: wgrefe
*Erleichtert*
Willst Du sie sehen, Willi? Willst Du sie wirklich sehen?
Ein kurzes "Ja" und Du kriegst sie - Versprochen! :D:D:D :)-D
Re: etwas OT, Dank!
« Antwort #54 am: 31. Oktober 2013, 16:37 »
Genau so ist es, Chris! X((:P)
Und das nächste Frühjahr kommt schneller als man denkt:
Dann geht es weiter mit anderen spannenden Fragen, deren korrekte Antwort jeder Iltis-Fahrer auch schon immer unbedingt wissen wollte -
Auch wenn er sich im Moment womöglich noch nicht einmal der Frage bewußt ist. ;):D:D:D:)-D
Offline Uwe(002)
Re: etwas OT
« Antwort #55 am: 31. Oktober 2013, 18:09 »
...jaaaa - gib´s uns - in der allseitebekannten Prinzessinnenfarbe...
Offline Blitzklick
Re: etwas OT, Dank!
« Antwort #56 am: 01. November 2013, 08:59 »
Hi Prinzessin,
Wie wärs mit der Rubrik
"Willi will's wissen"
*duck und weg
Gruß!
Dominik
Re: etwas OT
« Antwort #57 am: 02. November 2013, 22:06 »
Du meinst DEN Reservekanister? :D:D:D
Der gemeinsam mit den Kronjuwelen aufbewahrt wird? (:P)
Den kann ich Willi nicht antun - Da kriegt er noch graue Haare.
Also sofern er halt noch welche hat.
Schmutzfänger günstig
« Antwort #58 am: 02. November 2013, 22:18 »
In Baumärkten werden häufig für wenig Geld Gummi-Fußmatten für's Auto angeboten (oder auch im Rahmen von Supermarkt-Aktionen):
Aus solchen Matten lassen sich z.B. auch Spritzschutzlappen schneiden.
Noch jemand andere Ideen/Vorschläge für "günstige Schmutzfänger"? :)-D
Re: Schmutzfänger günstig
« Antwort #59 am: 04. November 2013, 18:46 »
Zitat von: Lillifee
Noch jemand andere Ideen/Vorschläge für "günstige Schmutzfänger"? Lillifee
Profilgummi-Läufer von der Rolle. Z.B. 1,2m breit, €9,95 per laufenden Meter.
Aber Fußmatten-Gummi ist eine gute Lösung.
