Scheibenwischer Ruhestellung
Begonnen von Wildschweinjäger, 15. Dezember 2013, 14:10
Nordmann
... jetzt noch ToTpunkt richtig geschrieben, dann passts  :):):)
Zitat von: Nordmann... jetzt noch ToTpunkt richtig geschrieben, dann passts  :):):)
:D
Er ist ja noch dran.
Hier aber schonmal der Link zu dem Thumb-Generatur fuer Picr.
Thumbs-erzeugen
Zitat von: Lillifee
Zitat von: LillifeeSo in etwa?
>>HIER WAR EIN RIESEN BILD<<
Gut, so in der Art.
Ich verbitte mir diese Selbstbeweihräucherung, Prinzessin! :D:D:D
Zitat von: Williich habe für euch MEGA-BILD-EINBINDE-VANDALEN [...]
Dabei denke ich ausschließlich an EUCH ältere Herren damit Ihr auch was ohne Lupe erkennen könnt ...
Der Duden gibt Dir Recht: http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Totpunkt - Nur der Franke in mir nedd. ;):D
(Wird korrigiert :)-D)
Wildschweinjäger
Also der Wischer wischt alles komplett bis zur 0 Grad Stellung, fährt dann aber hoch auf die 30 Grad Stellung.
Heißt nach euren Aussagen also, das ich die Endabschaltung des Motors kontrollieren muss?!
chrislb
Zitat von: WildschweinjägerAlso der Wischer wischt alles komplett bis zur 0 Grad Stellung, fährt dann aber hoch auf die 30 Grad Stellung.
Na endlich, das ist die lang ersehnte Aussage, die Lili-die-Fee mit all den schönen Bildern und wgrefe mit seinen Formulierungshilfen herausbekommen wollte!
Zitat von: WildschweinjägerHeißt nach euren Aussagen also, das ich die Endabschaltung des Motors kontrollieren muss?!
Ja, z.B. die Leichtgängigkeit des Stößels.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. :D
Die lang ersehnet Antwort!
Ja! Leider kommst Du dann nicht um die Demontage des Scheibenwischer Motors herum.
Alles Weitere (z.B. Wischer einstellen) kannst du erst machen, wenn das Ding wieder korrekt funktioniert.
chrislb
Zitat von: WildschweinjägerAlso der Wischer wischt alles komplett bis zur 0 Grad Stellung, fährt dann aber hoch auf die 30 Grad Stellung. ...   ...
Ich stelle mit Genugtuung fest, daß der Schweinejäger die Horizontale als 0° nimmt, und nicht irgendeine Ruhestellung, die sich auf der weiten Prärie irgendwo ergibt und bei jedem anders sein kann!
Entschuldigung Lillifee, mit Deiner Null-bei-30°; Deine Bilder (ab sofort doch in Thumbnail-preview-Format?) waren seeeehr hilfreich.
Zitat von: wgrefeJa! Leider kommst Du dann nicht um die Demontage des Scheibenwischer Motors herum.
Ich stelle hiermit fest dass bereits in Beitrag #4 die korrekte weitere Vorgehensweise beschrieben wurde B) (:P) :D:D:D:
Zitat von: Lillifee-> Meine Empfehlung:
Baue einmal Deinen Wischermotor aus (Du mußt bei Dir unbedingt Deine Wischerstellung markieren bzw. Dir diese merken!) und sieh' einmal nach ob nach Entfernen des äußeren Gehäusedeckel das schwarze Dingens exakt nach links schaut (Ich vermute bei Dir "Nein" ).
Bei Wildschweinjäger ist die Ruheposition das schwarzen Dingens um +30° verschoben:
Jetzt hängt es im Weiteren davon ab ob gleichzeitig auch der abgeflachte Bereich des großen Zahnrads
a) mitgewandert ist oder
b) weiterhin in der senkrechten Ausgangsposition verharrte
Im Fall a) ist womöglich der Stößel verharzt, im Fall b) liegt die Ursache darin begründet dass das schwarze Dingens und der abgeflachte Bereich des großen Zahnrads keinen 90°-Winkel mehr bilden -> Beim Auseinanderbauen auf die Position des Zahnrads achten, Wilschweinjäger.
Eine (reich bebilderte! :D) Demontage-Anleitung steht im wiki: http://wiki.vw-183.de/index.php/Wischermotor_reinigen
Wenn Du eh' schon dran bist, Wilschweinjäger:
Gib' bitte einmal durch wo Du dabei überall Beilegscheiben gefunden hast damit der Artikel entsprechend angepasst werden kann - Danke! :)-D
Zitat von: chrislbIch stelle mit Genugtuung fest, daß der Schweinejäger die Horizontale als 0° nimmt, und nicht irgendeine Ruhestellung, die sich auf der weiten Prärie irgendwo ergibt und bei jedem anders sein kann!
Du weißt aber schon dass man einer Prinzessin niemals wiedersprechen sollte, Chris - Das geziemt sich nicht! ;):D
:)-D
P.S.: Im Übrigen war ich Artillerie-Beobachter und wir sollten stets (sofern möglich) die eigenen Truppen nicht beschießen - Möglicherweise ist das ja in den Niederlanden anders. 8-);)
Nordmann
Der Stößel muß nicht unbedingt verharzt sein, bei mir war bei kleiner Ursache die Wirkung genauso groß: Die Kontaktfeder war zunächst lahm geworden, dadurch verspätetes Abschalten nach dem unteren Totpunkt der Wischer. Dann Feder gebrochen und garkein Abschalten mehr!
Martin
Wildschweinjäger
Vielen Dank für eure Hilfe!
Entschuldigt bitte meine manchmal nicht so klaren Ansagen [nerd]
Ich versuche mich zu bessern!
Werde als meinen Wischermotor ausbauen und nachsehen!
taunusiltis
Ich denke, das ist normal so. Schau dir mal Iltis Bilder im Netz an, insbesondere bei Neuauslieferung, die stehen alle auf 30°. Ich denke das soll so sein.
Christian
