Bremsflüssigkeits-Standanzeige?
Begonnen von chrislb, 04. September 2014, 21:24
chrislb
Vielen Dank an alle, die die Beschreibung der Zivilausführung aufgespürt haben!
Update betr. meine Bemühungen den Bombi damit auszurüsten:
1.) Die Deckel der Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich von einem Bulli-Spezialisten bekommen.
2.) Den Schalter am Handbremshebel habe ich bei einem VW-Händler erwischt (der hatte den für einen Kunden bei Classic Parts bezogen, der hatte ihn dann aber nicht mehr nötig).
3.) Die Anschlußkabel mit dem zweipoligen Stecker habe ich vom Schrotti aus einem Polo und einem Passat.
4.) Als Kontrolleuchte werde ich eine nehmen, die eigentlich für den Choke vorgesehen war, dann bleibt's stilecht; ich muß dann nur das Choke-Symbol durch ein Bremssymbol ersetzen.
5.) Verkabelungsplan habe ich mir schon ausgearbeitet, die drei Schalter brauchen ja nur die Masse für das Lämpchen zu liefern das z.B. vom Hupenkreis sein Plus erhält.
Im Frühjahr, wenn ich wieder bei meiner Ilse bin, wird's dann eingebaut.
chrislb
Zitat von: LancelotHallo Christian, die Siebe sind einfach tiefer als die Variante ohne Geber. Ich hab glaube ich noch neue hier liegen. Muss mal schauen. Gib Bescheid, falls Du Interesse hast.
Ja, ich habe Interesse. Alles weitere können wir doch per PN erledigen.
chrislb
Zur Verdeutlichung noch:
In Frankreich ist nur der zivile Iltis bekannt, und ich habe mich mit der Zulassungsbehörde darauf geeinigt, daß mein Bonbardier nach den Angaben der zivilen Zulassung (Certificat de Conformité) abgenommen wird.
Darum die Nachrüstung der Bremskontrolleuchte. Auf die Umrüstung auf 12V hat man großzügig verzichtet! (:D
AixIlBombi
Zitat von: chrislbVielen Dank an alle, die die Beschreibung der Zivilausführung aufgespürt haben!
Ganz so einfach ist es nicht, Du muss mit den beiden Bremsschaltern schon eine Wechselschaltung aufbauen! Guckst Du: ...
... und ...
l183g Kornel
Zitat von: AixIlBombiBleibt die bange Frage, ob man das Kontrolllämpchen so oder so ähnlich noch irgenwo beziehen kann, damit ich meinen hässlichen Blindstopfen gegen diese aufpreispflichtige Option tauschen kann.
810 919 241 A Kontrollleuchte fuer Zweikreis- und Handbremse: http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/search/expertsearch?redirectAction=expertsearch&expertsearch=true&searchparam=expertsearch&reset=true&partnr=810+919+241+A&parttitle=
Zitat von: AixIlBombiWie hoch der Aufpreis damals wohl gewesen sein mag ... ?
In den Zubehör-Preislisten von damals habe ich es zumindest nicht gefunden.
AixIlBombi
Lillifeechen, Du bist'n Schatz! Hab soeben mal nachgeschaut, gibt's noch allerdings für gute 20 Okken.
AixIlBombi
Ach ja, ich vergaß, noch zu sagen, Du brauchst natürlich als Wechselschalter (3-polig) ausgeprägte Bremsschalter. Denn: Nur Wechselschalter können wechselschalten. Abba iss ja auch klar, ne?!
Hier noch kurz einige der Störfälle, die es zu melden gilt:
Zitat von: AixIlBombiAch ja, ich vergaß, noch zu sagen, Du brauchst natürlich als Wechselschalter (3-polig) ausgeprägte Bremsschalter. Denn: Nur Wechselschalter können wechselschalten. Abba iss ja auch klar, ne?!
ich glaub du versteigst dich da grad a bisserl .....
..da gehts um eine Bremsflüssigkeits-STAND-Anzeige.....
AixIlBombi
Zitat von: mcwakewood..da gehts um eine Bremsflüssigkeits-STAND-Anzeige.....
Das denk ich wohl ...
...ich korrigiere mich ...
NUR um eine Bremsflüssigkeit-Stand-Anzeige...
nicht um eine BremskreisdruckverlustanzeigeB)
AixIlBombi
Nun ja. Wenn wir das System meinen, so wie es inner Ilse (wie bei so gut wie allen Fahrzeugen mit dual circuit brake system oder einfach Zweikreisbremssystem) angedacht und von (einigen wenigen?) Kunden auch wohl so geordert worden ist, dann geht es hier eben auch um die Sicherheitswarnung bei nicht intaktem 2kb-system (s.a. Bedienungsanleitung).
chrislb
Zitat von: mcwakewood..da gehts NUR um eine Bremsflüssigkeit-Stand-Anzeige .., nicht um eine BremskreisdruckverlustanzeigeB)
Ja so ist es, mcwakewood und AixIIBombi. Vielen Dank fürs Mitdenken.
Ich habe nur einen Bremslichtschalter am Hauptbremszylinder und man verlangt nur die Bremsflüssigkeit-Stand-Anzeige. Die Schaltung die ich mir schon skizziert hatte ist genau diese:
Lampenkontrolle also nicht, wie heute üblich, beim Zündung einschalten, sondern durch kurzes Anziehen der Handbremse - genauso ist's im CdC beschrieben, das ich von VW France für den Zivil-Iltis habe:
En cas de baisse anormale du niveau de liquide de frein un signal lumineux rouge s'allume sur le tableau de bord.
Le bon fonctionnement de ce témoin est contrôlable par action sur le levier du frein à main.
Zitat von: AixIlBombiLillifeechen, Du bist'n Schatz! Hab soeben mal nachgeschaut, gibt's noch allerdings für gute 20 Okken.
Mädels, ihr wisst, dass ihr hier auch Privatnachrichten versenden könnt?!
Scheiß Kopfkino immer :D
Das sieht doch gut aus. Theoretisch beliebig viele Schalter gegen Masse auf eine Kontrollleuchte legen; simpel und funktioniert. So hab ich bei mir auch die Kühlflüssigkeitsstandskontrollanzeige vom Kühlwasserbehälter mit auf die Kontrolllampe für die Kühlwassertemperatur gelegt ...
Micha
Hier mal ein Paar Original Bilder vom Handbremsschalter und der Kontrollleuchte.
